GEROtop - Pragotherm/Frigotherm 2004 střední hala Průmyslového paláce, stánek č. 13
Společnost GEROtop přichází s kompletním řešením primárního okruhu pro tepelná čerpadla. Přichází nový trend a vysoká kvalita, která odbourává improvizaci na samotné stavbě.
| Zemní plošné kolektory: | Používané dimenze 25, 32, 40 mm. Použitý materiál HDPE 100, SDR 11, PN 16 |
| Geotermální vertikální: | Používané dimenze 25, 32, 40 mm. Použitý materiál HDPE 100, SDR 11, PN 16 |
| sondy | Sonda je délkově připravená a není potřeba žádného sváření na stavbě. Svařování sondy je prováděno dílensky "na tupo" za dodržení všech evropských norem kvality. Sondy GEROterm® mají patentovaný průtok (Pat. 687 268) s minimálním hydraulickým odporem = méně namáhané oběhové čerpadlo = úspora energií. Tenkostěnný systém umožňuje efektivnější předávání tepla. Minimalizovaný průměr sondy - ekonomické pro vrtání (uspořádání 4 x 32 Ø = 90 mm Ø sondy). V celé délce sondy není žádný další spoj. Závaží na konci sondy umožňuje snadné zavádění do vrtu (olovnicový efekt) a odbourává problém s tvarovou pamětí navinuté sondy a nezpevněnými horninami. |
| Rozdělovače / Sběrače: | Použitý materiál HDPE - PE 100. Celoplastový systém - žádné problémy z korozí. Speciálně vyvinutý produkt - tomu odpovídající dimenzování na 4 - 5 x větší průtoky. Kompatibilní ke všem tepelným čerpadlům. Stavebnicový systém šetří čas při samotné montáži. Jedinečný systém montáže skrz zeď. Pro větší akce nabízíme výrobu rozdělovačů až pro 100 sond!!! |
Celý systém GEROtherm podléhá těm nejpřísnějším výrobním kontrolám, proto s jistotou dáváme na celý sortiment desetiletou záruku.
| Součást našich služeb: | Poradenství Nezávazné navržení celého primárního řešení Softwarové dimenzování Geotermálních vertikálních sond Zprostředkování vrtných prací našimi smluvními partnery |
Co je nutné si uvědomit !!!
Zabudovaný zemní plošný kolektor nebo Geotermální vertikální sonda se nedá již nikdy opravit.
Primární okruh tepelného čerpadla je zatížen až 5-ti násobným průtokem.
Trubkový systém geotermálních sond GEROterm® má jako první systém tohoto druhu zajištěnou kontrolu kvality Jihoněmeckým centrem pro umělé hmoty (SKZ) ve Würzburgu podle směrnice HR 3.26. Centrum SKZ potvrzuje ve zkušebních, kontrolních a sledovacích podmínkách pro trubkový systém, který tyto podmínky splňuje, životnost minimálně 100 let.
Zkušební a kontrolní značka centra SKZ poskytuje záruku, že všechny díly (trubky tvarové díly, armatury) odpovídají v současnosti platným normám a předpisům jako jsou ISO, EN, DIN, DVS a dalším. Ve směrnici VDI čís. 4640, list 1 a 2 jsou stanoveny požadavky pro geotermální sondy, případně pro trubkové systémy.
V České republice je systém otestován zkušebnou ITC Zlín, která o tomto vydala certifikát.
Záruka ne celý systém 10 let.
Společnost GEROtop nabízí kompletní služby a produkty v oblasti primárních okruhů systému země - voda pro všechny značky tepelných čerpadel na trhu. Ke kvalitnímu tepelnému čerpadlu patří i kvalitní příslušenství. Předejdete tak pozdějším komplikacím ...
