FINEX TRADING s.r.o. - Pragotherm/Frigotherm 2004, levé křídlo Průmyslového paláce, stánek č. 15
Tělesa FINTERM
Otopné těleso je vyrobeno z trubek, tvarované čelní desky a lamel tvořících konvektor rozšiřující otopnou plochu. Trubky, čelní deska i konvektor jsou vyrobeny z mědi. Otopné těleso díky pájeným styčným plochám plně využívá tepelné vodivosti mědi. Využití antikorozního materiálu - mědi zabraňuje poškození regulačních prvků, filtrů a celé otopné soustavy zanášením korozivními usazeninami.
Těleso je možné připojit do topné soustavy pomocí měděných, ocelových nebo vícevrstvých plastových trubek. Jako zdroj pro ohřev topného media mohou sloužit kotle pro všechny druhy paliva, elektrokotle, sluneční kolektory, tepelná čerpadla. Otopné těleso se montuje do topných soustav, kde se jako topné médium používá voda, popř.vodní roztoky. Může být použito jak v jednotrubkových, tak i ve dvoutrubkových systémech. Antikorozní materiál lze s výhodou použít ve vlhkém prostředí (bazény, myčky automobilů, prádelny...). Nízký obsah vody umožňuje rychlý ohřev otopného tělesa ( otopné těleso 1000 x 600 x 85 mm pojme 2 dm3 vody).
Technické údaje:
  • výšky otopných těles (radiátorů) - 300, 450, 500, 600, 900 mm na zakázku od 200 do 900 mm
  • délky otopných těles (radiátorů) - od 300 mm (po 50-ti mm)
  • hloubky otopných těles (radiátorů) - 85, 105, 155 (po 50-ti mm)
  • pracovní přetlak - 10 bar
  • zkušební přetlak - 13 bar
  • záruka proti korozi 30 let
Konstrukce:
Měděná trubka 15 x 1 mm
Měděný plech tl. 0,55 mm
Měděný plech tl. 0,4 mm
Vývodky - vnitřní závit G 1/2 ( na zakázku G 3/8, G 3/4)
Způsoby připojení:
Jednostranné boční, křížové boční, boční v linii, spodní, spodní křížové, jedno a dvoutrubkové.
Výhody měděných soustav:
  • odolnost proti korozi
  • hladkost vnitřního povrchu měděných trubek dovoluje v určitých případech použít potrubí menšího průměru.
  • malá tloušťka trubky při stejné světlosti snižuje váhu systému a umožňuje snadnější a v interiéru estetičtější zakrytí rozvodů
  • měděné trubky s optimální roztažností a výbornou tepelnou vodivostí zaručují snadnější řešení systému bez dilatačních smyček
  • tvárnost měděných trubek umožňuje snadnou rychlou a energicky nenáročnou montáž
  • díky vynikající tepelné vodivosti mědi je u celoměděných soustav zaručeno velmi efektivní předávání tepla
  • snadné čistění vnitřních částí otopného tělesa
  • nízká hmotnost (1000 x 600 x 85 mm - 14 kg)
  • nízký obsah vody (1000 x 600 x 85 - 2 dm3)
  • stavebnicový systém umožňující výrobu otopného tělesa na míru (rozměr, výkon, kopírování rohů místností)
  • možnost použití ve vlhkém prostředí
  • universálnost pro jakýkoliv druh připojení u všech typů otopných těles
