Špičkové odsávání laserových technologií a dalších zařízení podle platných hygienických předpisů
Sortiment zařízení dodávaného firmou Ecena zahrnuje elektrostatické filtrační a odsávací jednotky TRION pro průmyslové aplikace, byty, společenská a gastronomická zařízení. Postupně byl sortiment filtračních jednotek rozšířen o zařízení s mechanickými a sorpčními filtry a doplněn o zařízení pro odvlhčování, zvlhčování, chlazení a ohřev vzduchu.
Společnost Ecena s.r.o. Liberec působí na českém trhu již od roku 1990 jako výrobce a dodavatel vzduchotechnických filtračních a odsávacích zařízení pro nejrůznější průmyslové výrobní činnosti, společenská zařízení a byty.
I. Řešení pro speciální technologie
- laser, termické dělení materiálu, svařování, tiskařské provozy
V závěru loňského roku byly na trh uvedeny nové typy filtračních přístrojů - kompaktní filtrační jednotky TEKA pro speciální aplikace, jako jsou laserové technologie, termické dělení materiálu, svařovací operace a tiskařské provozy.
Jednou z novinek je například nový řezací stůl, dodávaný jako modulová stavebnice. Celý řezací stůl se dá do jednotlivých součástek rozebrat a ty pak mohou být bez obtíží transportovány a sestaveny na místě. Odsávání zplodin je řešeno s ohledem na minimalizaci odsávaného množství vzduchu jako sekční, s automatickým ovládáním. V kombinací s odsavači typu FILTERCUBE, vybavenými automatickým pulsním čisticím systémem nové generace, garantujeme splnění všech platných předpisů v oblasti hygieny práce a ochrany životního prostředí.
II. Řešení pro klidná pracoviště
- např. laserové zařízení, lékařské a zubní laboratoře, elektrotechnický průmysl, restaurátorské práce, dermatologii, kadeřnictví
Špičkou v oblasti odsávání laserových technologií je nově vyvinuté zařízení AIRFILTER. Jedná se o přístroj s vysokým vzduchovým výkonem, s nízkou emisí zvuku pro pracoviště v klidném prostředí.
Čtyřstupňový filtrační systém předurčuje přístroj zejména pro laserové zařízení, lékařské a zubní laboratoře, elektrotechnický průmysl, restaurátorské práce, dermatologii, kadeřnictví atd.
Díky kompaktní stavbě a nízkým rozměrům je možno jej použít pro vestavbu pod pracovní stůl, případně jako samostatně stojící přístroj s odsávacími rameny.
Nové ovládání typu Aircontrol je navrženo pro optimální a jednoduchou komunikaci s uživatelem, dovoluje využívat optické nebo akustické signály pro hlášení potřeby údržby, má vestavěné počítadlo provozních hodin a možnost propojení s další technologií pomocí standardního SUB-D9 rozhraní.
III. Řešení pro kopírování a tisk
Moderní inkoustové tiskárny pracující na bázi inkoustu s ředidly (solventy) mohou uvolňovat škodlivé a dráždivé plyny. Tyto nebezpečné plyny je nutno odsávat a zachycovat. Nové odsávací a filtrační jednotky TEKA pro tiskárny a plottery spolehlivě tyto látky z odsávaného vzduchu odfiltrují. Čistý vzduch může být veden zpět do pracovního prostoru bez ztrát tepelné energie.
K odfiltrování nečistot používáme vysoce výkonné aktivní uhlí. Výrobci používají širokou řadu inkoustů, proto nabízíme vybrané typy aktivního uhlí pro záchyt různých plynných látek.
IV. Řešení pro uzavřené prostory
- bytů, škol, fitness center, kanceláří, zdravotnických zařízení a restaurací
Vnitřní znečištění je tvořeno plyny, prachem, tabákovým kouřem, sporami, kuchyňskými zplodinami, zvířecí srstí, bakteriemi a viry a tyto nečistoty cirkulují v celém prostoru. Při šetření energiemi se zvyšuje těsnost konstrukcí, zlepšuje se izolace, venkovní vzduch nemůže dovnitř budov a vzduch v uzavřených prostorách způsobuje vzrůstání netečnosti a celkovou malátnost, běžně nazývanou "syndrom onemocnění z budov".
Pro účinné filtrování vzduchu právě v těchto prostorech jsou určeny elektrostatické vzduchové filtry. Pracují na principu elektrostatického nabíjení částic nečistot v proudu filtrovaného vzduchu a jejich usazování na deskách filtrační buňky. Filtr zachycuje škodliviny jako jsou kouř, prach, bakterie, spory plísní o velikosti menší než je rozlišovací schopnost lidského oka. Použitím elektrostatického principu filtrace navíc odstraníme nutnost výměny filtračních vložek, filtrační blok používaný ve filtrech se vyznačuje možností plné regenerace jeho vypráním ve vodní lázni s odmašťovacím prostředkem.
V. Řešení pro čisté zóny
- např. při výrobě mikroprocesorů, plošných spojů, televizních obrazovek, optiky, v potravinářském průmyslu, při výrobě léků i pro ambulantní zákrokové operační sály
V průmyslu, laboratořích, farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví byly požadavky na zónu definovanou čistotou vzduchu - tzv. čistý prostor nebo čistou zónu řešeny pomocí centrálního větracího systému a koncových HEPA filtračních vyústí - čistých nástavců. Tento systém je však náročný investičně i prostorově. Jiným řešením jsou autonomní laminární jednotky MAC 10. Tyto prostorově nenáročné jednotky jsou vybaveny vlastním ventilátorem, patentovanou soustavou tlumicích přepážek a HEPA (na přání ULPA) filtrační vložkou. Pomocí jednotek MAC 10 lze v prostoru se základním větracím a klimatizačním zařízením vytvořit zónu s definovaným laminárním prouděním vzduchu s rychlostí 0,45 m/s v třídě čistoty 100 dle US FS209E, tj. třída čistoty vzduchu 2 podle ČSN 125310. HEPA filtrační vložka je schopna zachytit s účinností 99,99% částice od 0,3 μm, ULPA filtrační vložka dodávaná na zvláštní požadavek pak zachycuje s účinností 99,99% částice o velikosti od 0,12 μm.
Zvláštní pozornost je věnována hlučnosti jednotek - při stanovené rychlosti laminárního proudu vzduchu 0,45 m/s nesmí úroveň akustického tlaku přesáhnout 48 dB ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Protože se rychlost proudu vzduchu může v závislosti na stupni zanešení filtru snižovat, jsou jednotky MAC 10 standardně vybaveny dvouotáčkovými motory s přepínačem, nebo na přání plynulým regulátorem otáček ventilátoru. Díky tomu je až do úplného vyčerpání filtrační kapacity HEPA vložky garantováno dosažení průměrné rychlosti laminárního proudu 0,45 m/s. Ventilátor je umístěn na straně vstupu vzduchu do filtru a nemůže tak ovlivňovat kvalitu filtrovaného vzduchu.
