Pozvánka na seminář HCPC - Podlahové vytápění provedené měděným potrubím
Teplovodní podlahové vytápění budov získává stále větší oblibu a to zejména pro tyto svoje vlastnosti:
  1. Příjemná pohoda v místnosti:
    Člověk se cítí nejlépe v místnosti, ve které jsou rozdíly teplot ve vertikální a horizontální rovině co nejmenší. V rovině vertikální má být teplota vzduchu v oblasti hlavy stojícího člověka nejméně o 2 °C nižší než v oblasti kotníků. Ze všech používaných typů vytápění se tomuto požadavku nejvíce blíží podlahové vytápění.
  2. Výhodné využití energie:
    Podlahové vytápění provozujeme při nižších teplotách topné vody. Předpokládáme ale odpovídající tepelnou izolaci budovy při správném návrhu topných okruhů. Stavebník tak získá několik zásadních předností:
    • Je možno využít všech běžných druhů energií. Vedle klasických paliv (nafta, plyn, uhlí) lze využívat i alternativních systémů jako jsou tepelná čerpadla nebo kolektory anebo absorbéry sluneční energie.
    • Při rovnoměrném rozdělení tepla a zvýšeném podílu vyzařování je možno snížit teplotu vzduchu v místnosti o 2 až 3 °C na rozdíl od klasických topných systémů. Z toho vyplývají i nižší tepelné ztráty v důsledku transmise zdí, prosklenými plochami a stropy.
    • Nízká teplota topné vody zapříčiňuje, že ztráty z vyzařování na kotlích a rozvodech topné vody jsou nižší.
  3. Příznivé utváření prostoru.
    Pokud pokryje podlahové vytápění zcela potřebu tepla, pak místnost neruší topná tělesa, která by mohla vadit dotažení architektonického záměru a vybavení nábytkem.
    Vyskytne-li se větší požadavek na teplo, pak je možné instalovat topná tělesa značně menších rozměrů.
Systémy podlahového vytápění provedené měděnými trubkami poskytují tyto výhody:
  • Spolehlivá odolnost proti korozi
  • Nedochází ke škodám v důsledku stárnutí materiálu
  • Trubky odolávají zvýšeným teplotám topné vody i v případě náhlého růstu teploty - např. při vypadnutí regulace.
  • Trubky jsou inertní na různé prostředky pro úpravu vody.
  • Trubka zaručuje plynotěsnost. Difuze kyslíku stěnou trubky do topné vody je nemožná a ocelový plášť kotle nebo rozdělovače je tak chráněn proti korozi.
  • Měděné trubky se dají snadno instalovat.
  • Spojovací technika je bezproblémová a bezpečná. Používá se pájení natvrdo. Tuto techniku ovládá každý odborně proškolený instalatér.
V naší republice je celková technologie podlahového vytápění provedeného měděnými trubkami poměrně málo známá. Proto pořádá VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov v Brně, za podpory mezinárodní organizace Hungarian Copper Promotion Centre, dva semináře "Podlahové vytápění provedené měděným potrubím".
18. února 2004
v přednáškovém sále Ústavu TZB FSv VUT v Brně, Veveří 95, budova E.
19. února 2004
v Praze v Dejvicích, Thákurova 7, ČVUT FSv, katedra TZB
Seminář je součástí vzdělávacího programu ČKAIT. Na organizačním zajištění seminářů se podílí také CTI ČR, protože na tyto semináře budou navazovat kurzy pro instalatéry - topenáře.
Odborný garant: Ing. Jiří Hirš, CSc.
Účastnický poplatek 400,- Kč bude vybrán při prezenci.
Každý účastník obdrží příručku "Cuprotherm - podlahové vytápění Cu trubkami - Systém - Plánování - Montáž" a dostane pokyny ke stažení počítačového programu WinWatt z internetu.
V případě zájmu o tento seminář je možné přihlásit se na adrese:
Ing. Mojmír Kelča, partner HCPC
Copper Courses
Jírovcova 16, 623 00 Brno
tel./fax: 547 382 984
tel.: 604 415 788
e-mail: mojmir.kelca@worldonline.cz
www.hcpcinfo.org
