Porovnání souběžně existujících norem DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717 a volba ochranných zařízení na ochranu pitné vody (I)
Nová německá technická norma DIN EN 1717, která je až na národní dodatek prakticky shodná s platnou českou normou ČSN EN 1717, je porovnávána se starší, ale i u nás známou a v minulosti běžně používanou normou DIN 1988.
DIN EN 1717: platí od května 2001
DIN 1988 - díl 4: platí od prosince 1988
DIN EN 1717 a DIN 1988 - díl 4
| Balík norem EN 806 díl 1- 5 + DIN EN 1717: | DIN 1988 (TRWI - Technická pravidla pro instalaci pitné vody) díl 1-8: |
| EN 806-1+A1: Všeobecné informace EN 806-2: Projektování EN 806-3. Stanovení vnitřních průměrů trubek DIN EN 1717: Ochrana pitné vody před znečištěním ... EN 806-4: Instalace EN 806-5: Provoz a údržba = již platí | DIN 1988-1: Všeobecné informace DIN 1988-2: Projektování a provádění DIN 1988-3: Stanovení průměrů trubek DIN 1988-4: Ochrana pitné vody DIN 1988-5: Snižování a zvyšování tlaku DIN 1988-6: Hasicí a protipožární zařízení DIN 1988-7: Zamezení poškození korozí DIN 1999-8: Provoz zařízení |
Členění DIN EN 1717
Dodatek A, příklad: Volný výtok AA
Dodatek A, příklad: Rozdělovač systému BA
Ochranná matice ochranných zařízení, porovnání DIN 1988 - díl 4 s DIN EN 1717
|  (po kliknutí se obrázek zvětší) |
Stanovení kategorií kapalin podle DIN EN 1717, dodatek B
| Kategorie | Definice | Příklady | může být již také vyšší kategorie |
| Kategorie 1 | Voda pro lidskou potřebu, která se odebírá přímo z instalace pitné vody. | pitná voda, voda pod vysokým tlakem přechodné zakalení vzduchovými bublinkami | |
| Kategorie 2 | Kapalina, která neohrožuje lidské zdraví. Kapaliny, které jsou vhodné pro lidskou potřebu včetně vody z instalace pitné vody, která může vykazovat změnu chuti, pachu, barvy nebo teploty (zahřátí nebo ochlazení). | káva, čaj, železité bakterie, stagnující pitná voda v rozvodu pitné vody (a), chlazená pitná voda pára (ve styku s potravinami), sterilní voda demineralizovaná voda vaření potravin mytí ovoce a zeleniny upravená pitná voda (b) | |
| Kategorie 3 | Kapalina, která kvůli přítomnosti jedné nebo více jedovatých látek představuje ohrožení lidského zdraví (1). | voda na mytí nádobí a pro kuchyňské přístroje, voda do topení bez přísad voda do splachovačů voda + povrchově aktivní látky (c) změkčená voda (změkčovací zařízení) (c) voda a antikorozní prostředky (c) voda a prostředky proti zamrzání (c) voda a algocidy (c) voda a prací prostředky (c) voda a dezinfekční prostředky (c) voda a chladiva (c) mytí ovoce a zeleniny (d) (potravinářské provozy) | x x x x x x x x x |
| Kategorie 4 | Kapalina, která kvůli přítomnosti jedné nebo více jedovatých nebo zvláště jedovatých látek nebo jedné nebo více radioaktivních substancí, substancí ovlivňujících dědičnost či způsobujících rakovinu představuje ohrožení lidského zdraví (1). | (např. hydrazin, Lindan, insekticidy) | |
| Kategorie 5 | Kapalina, která kvůli přítomnosti mikrobiálních nebo virových původců přenosných nemocí představuje ohrožení lidského zdraví (kontaminace, ohrožení života). | žloutenkové viry, salmonely, bakterie Coli voda do praček voda do bazénů voda pro napáječky zvířectva voda do splachovačů WC |
b upravená pitná voda v budovách (vyjma přístroj)
c hranice mezi kategorií 3 a 4 je dle směrnice EU 93/92 z 23.04.1993 zásadně
LD 50 = 200 mg/kg tělesné hmotnosti
d kategorie 5 pro vodu na předpírání a praní (předmytí a mytí), kategorie 3 pro oplachování
1. krok:
Projektant a stavebník určí, podle které normy se budou instalace projektovat a provádět.
Směšovat DIN EN 1717 a DIN 1988 - díl 4 není přípustné!
Další postup pro projektování: podle DIN EN 1717 dodatek C (informativní)
Projektování ochranných armatur, DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717
2. krok: projektování s cílem: ochrana pitné vody, minimalizace rizik
Příklad montáže: rozdělovač v potrubí / rozdělovač systému BA
Ochranné armatury, DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717
3. krok: volba vhodného ochranného zařízení
4. krok: dimenzování potrubní sítě a armatur
Názvy ochranných armatur podle DIN EN 1717
Ochranné armatury KEMPER:
Ochranné armatury typu "EA" podle DIN EN 1717
Ochranné armatury typu HD podle DIN EN 1717
Ochranné armatury, rozdělovače systému BA, použití dle DIN EN 1717
