REGULUSFLEX - Flexibilní systém odtahu spalin pro kondenzační kotle
Skutečnost, že pro instalaci nových plynových kotlů a výměny převážné většiny stávajících je zásadní volbou kotel kondenzační, posiluje význam zajistit i odpovídající konstrukční řešení spalinové cesty.
„Mokrý“ kondenzační režim plynového kotle neklade na spalinovou cestu zvýšené požadavky na její odolnost vůči teplotě. Ta za obvyklých provozních podmínek kondenzačního kotle nepřesáhne 80 °C, neboť je sledována regulací kotle s nastaveným horním limitem. Pro některé aplikace však může být výhodné využít tzv. kotel nízkoteplotní, pracující i v nekondenzačním provozu, s teplotou spalin nad 100 °C. I tyto kotle musely pro uvedení na trh splnit zpřísněné podmínky s ohledem na účinnost a emise.
Pro spalinové cesty je tedy, vedle požární odolnosti, zásadní odolnost vůči kondenzátu ze spalin, který se může na vnitřním povrchu spalinové cesty ve formě malých kapiček objevit a stékat dolů. Kondenzát je obvykle kyselý, má vlastnosti kyseliny. Z toho vyplývá, že všechny části spalinové cesty musí být vůči chemickému působení takové kyseliny odolné, mezi sebou těsně propojitelné a nelze je nahrazovat částečně jinými výrobky bez atestace na vzájemnou přizpůsobenost, kompatibilitu.
Druhým zásadním požadavkem kladeným na spalinové cesty je jejich co nejsnadnější realizace v různorodých, často prostorově omezených stavebních podmínkách a při manipulaci s nimi na střeše u komínového tělesa. Zejména při nahrazování vyřazených kotlů novými se pro instalaci spalinové cesty využívá vložkování komína plastovým spalinovým systémem.
Systém REGULUSFLEX je moderní systém odvodu spalin pro nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin 120 °C. Je vyroben z polypropylenu, který je odolný vůči kyselému kondenzátu a je dobře tvarovatelný.
Základem systému je flexibilní (vlnovcová - korugovaná) trubka, kterou je možné jednoduše ohýbat a v kterémkoliv jejím místě řezat bez vzniku odpadu. Vlnovcový tvar má trubka po celé své délce, není v pravidelných rozestupech přerušován nezvlněnými neohebnými částmi. Po odříznutí požadované délky trubky se na jeden její konec nasadí hrdlo, na druhý konec pevný kus trubky a v předepsaných vzdálenostech vystřeďovací díly. Tím je ohebný kus připraven pro spojení s kterýmkoliv jiným dílem systému, ať už se jedná o kolena, T-kusy, vsuvky atd., a může být shora zasunut do komína. Uvnitř komínu trubku vystředí nasazené vystřeďovací díly. Nahoře se upevní na komín krycí deskou a překryje komínovou hlavicí. Dole se napojí patní koleno. Montáž nové spalinové cesty je v systému REGULUSFLEX jednodušší a čas potřebný pro instalaci se výrazně zkracuje.
Řemeslník si kupuje komínovou sadu, která obsahuje veškeré vždy potřebné komponenty, jako je komínová hlavice a krycí deska, vystřeďovací díly a patní koleno. Zvlášť kupuje flexibilní trubku a může volit mezi průměry 60, 80, 100 a 125 mm pokrývající běžné potřeby. Trubku může zakoupit v metráži nebo v úsporném balení po 20 metrech. Pro nejčastěji užívaný průměr 80 mm je výhodné zakoupit balení po 80 metrech.
REGULUSFLEX komín Flexi 2018
REGULUSFLEX schéma
REGULUSFLEX schéma
REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
