Prodloužení soutěže pro projektanty s finanční prémií 35 000,- Kč
Cílem Soutěže pro projektanty TZB vyhlášené na konferenci VYTÁPĚNÍ TŘEBOŇ 2003 bylo najít, vyhodnotit a nabídnout vám pro další využití nejlepší typové řešení zapojení kotle na biomasu firmy ATMOS - Jaroslav Cankař a syn a plynového kotle libovolného výrobce do otopné soustavy rodinného domu se zvláštním důrazem na regulační zapojení kotlů.
Podmínky soutěže uvedené v článku poměrně přesně definovaly, co má odevzdané řešení obsahovat, a je z nich zcela zřejmé, že projekt musí být zpracován do stejné hloubky jako prováděcí projekt pro zhotovení zakázky.
Soutěžní porota jmenovaná při vyhlášení soutěže za předsednictví Ing. Jiřího Bašty Ph.D. ze Strojní fakulty ČVUT Praha po prostudování přihlášených řešení konstatovala, že žádné nesplnilo podmínky soutěže. Redakce portálu TZB-info se proto po dohodě se sponzorem soutěže firmou ATMOS - Jaroslav Cankař a syn rozhodla trvání soutěže prodloužit do 30.6.2004.
Nové podmínky soutěže platné ode dneška jsou prakticky shodné s původními. Zvýšena byla finanční prémie, podmínky jsou v několika bodech technicky upřesněny a také byly upraveny termíny přihlášek a uzávěrky.
Technické podmínky
  • První zdroj tepla: Zplynovací kotel na kusové dřevo, zplynovací kotel na dřevo a uhlí, nebo kotel na pelety. Výrobek od firmy ATMOS - Jaroslav Cankař a syn (generální sponzor soutěže).
  • Druhý zdroj tepla: Plynový kotel libovolného provedení od libovolného výrobce (standardní, nízkoteplotní, kondenzační, ...).
  • Otopná soustava bude obsahovat akumulační nádrž otopné vody, ve které může být integrován ohřívák teplé vody.
  • Tepelné ztráty rodinného domu 18 kW.
  • Otopná soustava je kombinovaná se dvěma základními okruhy - 1. okruh podlahové vytápění (6 podlahových smyček s výkonem 8 kW) a 2. okruh otopná tělesa (8 otopných těles o výkonu 10 kW).
  • Příprava TUV nepřímo - vytápěným zásobníkovým ohřívačem. Jeho ohřev musí být možný z obou zdrojů tepla.
  • Regulace teploty v místnostech a regulace požadované teploty vody do jednotlivých okruhů - automatická.
  • Dodávku tepla do otopné soustavy a pro ohřev TUV bude zajišťovat vždy jen jeden kotel. Projekt musí optimálně řešit automatické spuštění nebo vypnutí druhého kotle při vypnutí nebo zapnutí prvního kotle.
  • Cílovým záměrem projektu je optimální řešení hydraulického zapojení kotlů včetně kompletního řešení regulace a zakreslení do projektu.
  • Součástí projektu musí být:
    - Detailní schéma kotelny včetně armatur, pojistného a zabezpečovacího zařízení, umístění čidel a dalších prvků měření a regulace (odevzdání v tištěné podobě).
    - Technická zpráva podrobně popisující celou soustavu včetně regulace a řešení havarijních stavů (odevzdání v tištěné podobě).
    - Detailní soupis materiálu včetně údajů o výrobci nebo dodavateli jednotlivých položek soupisu (odevzdání v tištěné podobě).
    - Vyčíslení ceny použitého materiálu v brutto cenách výrobců nebo dovozců. Pokud vyjímečně u některých prvků nejsou stanoveny, pak v cenách obvyklých na trhu v ČR.
Organizace soutěže
  • Podmínky soutěže jsou dostupné v plné verzi na portálu TZB-info.
  • Přihlašování do soutěže probíhá vyplněním elektronického on-line formuláře na portálu TZB-info. Přihlásit se do soutěže je možné nejpozději do 31.3.2004.
  • Prostřednictvím veřejné diskuse na portálu TZB-info budou zodpovídány případné dotazy týkající se podmínek soutěže. Všechny příspěvky diskutujících budou volně přístupné všem účastníkům soutěže a všem návštěvníkům portálu TZB-info.
  • Uzávěrka soutěže je 30.6.2004. Do tohoto data budou do soutěže přijímána jednotlivá technická řešení v zalepené obálce s označením "Soutěž TZB-info". Obálku je možno zaslat poštou (s datem poštovního razítka nejpozději v den uzávěrky soutěže), nebo doručit osobně (do 12.00 hodin) na adresu: Topinfo s.r.o., Berounská 68, Lány, PSČ 270 61.
  • Soutěžní komise bude hodnotit přihlášené projekty anonymně. Anonymitu soutěžících garantuje pořadatel soutěže - firma Topinfo s.r.o., provozovatel portálu TZB-info.
  • Objektivitu hodnocení zajistí komise jmenovaná odborným garantem soutěže - Odbornou sekcí vytápění STP. Komise byla jmenována ve složení: Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (předseda), Ing. Petr Cankař, Ing. Zdeněk Číhal, Dr. Ing. Petr Fischer. Zástupci firmy Topinfo s.r.o. se nebudou nijak podílet, ani nijak zasahovat do hodnocení komise.
  • Odměna pro vítěze je stanovena ve výši 35 000,- Kč a může být udělena jedinému projektu, nebo rozdělena mezi dva nejlepší. Vítězné(á) řešení bude(ou) uveřejněna na portálu TZB-info. Každý účastník se v přihlášce zaváže, že v případě ocenění souhlasí s publikováním svého projektu na portálu TZB-info a že projekt dodá v elektronickém formátu kompatibilním s AutoCAD a soupis materiálu a technickou zprávu ve formátu MS WORD.
  • Dále komise vyhodnotí podle svého uvážení několik kvalitních řešení, která budou ohodnocena diplomem. Ze strany portálu TZB-info bude autorům těchto projektů nabídnuta možnost publikování jejich řešení formou článku honorovaného autorským honorářem. V ostatních případech nebudou bez souhlasu autora podané projekty publikovány, ani předány třetí osobě.
  • Výsledky soutěže budou vyhlášeny na nejnavštěvovanějším oborovém portálu TZB-info a budou nabídnuty k publikování internetovým serverům a odborným časopisům, se kterými portál spolupracuje.
Kritéria hodnocení soutěžních projektů
  • Jednoduchost řešení (počet použitých prvků)
  • Spolehlivost a funkčnost navrženého řešení
  • Jednoduchost a komfort obsluhy
  • Řešení mezních stavů a eventuálního výpadku el. proudu
  • Koncepce řízení a regulace
  • Úroveň a úplnost předané technické dokumentace
  • Optimalizace prostorového uspořádání (nároky na prostor)
  • Výše investičních nákladů
Komise bude anonymně hodnotit soutěžní projekty bodováním podle těchto kritérií. Podle jednotlivých kritérií přiřadí projektu body v rozmezí 0 - 10. Maximální počet možných získaných bodů je tedy 80.
