Přepážkové filtry JUDO - ochrana vodovodních rozvodů a koncových armatur
Filtr na mechnické nečistoty na vstupu vody do objektu má podobnou funkci jako zámek na dveřích, který chrání každý dům před nevítanými hosty.
Přepážkové filtry se zpětným proplachem JUDO jsou určeny pro domácí, veřejné i průmyslové aplikace s vysokým průtokovým výkonem od 50 do 3300 l/min a připojením od 3/4" do DN 200. Umožňují filtrovat studenou i teplou užitkovou vodu, resp. vodu v otopných systémech. U většiny typů filtrů lze zvolit režim obsluhy filtru (manuální, s časovou automatikou, s časovou a tlakovou automatikou). Filtrační síto z nerez oceli, příp. postříbřené nerez oceli (bakteriologická ochrana) má standardní poréznost 0,1 mm (studená voda) a 0,32 mm (teplá voda). Pro průmyslovou řadu filtrů je poréznost volitelná. K proplachu je použita cca 1/3 průtočného množství, dodávka vody je tudíž nepřerušovaná. Čištění síta na principu odsávání nečistot sacími lištami je šetrné, efektivní a nevyžaduje demontáž.
Filtry JUDO jsou vhodné především pro filtraci pitné (případně ohřáté) vody z vodovodního řadu, tedy pro domácnosti, obytné domy, hotely, administrativní budovy, školy, sportoviště, gastroprovozy, ale i otopné systémy a průmyslové aplikace využívající vodu z vodovodního řadu.
Německá firma JUDO Wasseraufbereitung GmbH, kterou na českém a slovenském trhu naše společnost zastupuje, přišla během letošních letních měsíců na trh s novinkou představenou již letos na jaře na veletrhu ISH ve Frankfurtu.
Touto novinkou je patentovaná keramická konstrukce odkalovacího ventilu přepážkových filtrů se zpětným proplachem.
Tento patentovaný keramický mechanismus několikanásobně prodlužuje životnost filtru. Proto také zvolil výrobce označení pro celou produktovou řadu s keramickou konstrukcí příznačně, a to LONG LIFE. Nová výrobková řada je již zařazena do naší nabídky. Filtry jsou dostupné jak s manuálním, tak automatickým proplachem.
Filtry JSY Longlife
Automatický filtr se zpětným proplachem JSY-LF- A
Filtr JSY-LF s manuálním zpětným proplachem
Na studenou vodu (do 30°C)
Připojení 3/4˝ 1˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝
Průtok (do m³/h) 3,3 4,5 5,5 13 17
Síto (mm) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Rozměry (mm)    A   180 195 230 252 280
B   259 265 270 336 345
C   82 75 71 35 43
D   76/146 76/146 76/146 114/165 114/165
Obj. číslo JSY-LF-A J70571 J70572 J70573 J70566 J70567
Obj. číslo JSY-LF J70568 J70569 J70570 J705580 J705590
Filtry JUKO Longlife
Automatický filtr se zpětným proplachem JUKO-LF-A, redukční ventil, postříbřené síto
Filtr JUKO-LF s manuálním zpětným proplachem, redukční ventil, postříbřené síto
Průtok (do m³/h) 3,3 4,5 5,5 9,1 14
Rozměry (mm)     A   180 195 230 301 335
B   155/191 155/191 160/196 213/226 220/234
C   158 158 158 108 108
D   271 271 271 403 403
Obj. číslo JUKO-LF-A J70238 J70239 J70240 J70241 J70242
Obj. číslo JUKO-LF J70250 J70251 J70252 J702150 J702160
Děkujeme všem spolupracujícím firmám - odběratelům, projektantům i konečným zákazníkům za projevenou důvěru v letošním roce a těšíme se na spolupráci v roce příštím!
