PRESTO SENZO
Nová éra bezdotykových ventilů a baterií
Značka PRESTO byla u našich zákazníků a kolegů z řad projektantů doposud spojena především s vysokou kvalitou tlačných ventilů PRESTO, přinášejících úsporu, vandaluvzdornost a spolehlivý provoz především do veřejných sociálních instalací jako jsou sportoviště, bazény, administrativní budovy, školy apod. Dokonce se u zákazníků setkáváme s tím, že název PRESTO používají jako synonymum pro tlačný ventil. To nás samozřejmě těší, někdy to však přináší také menší komplikace.
Nová produktová řada infra ventilů a baterií PRESTO SENZO je na startu. Byla představena již na jaře 2003 na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu a dnes přichází na náš trh. Je potvrzením orientace francouzského výrobce na vysokou kvalitu a zhodnocením inovativních myšlenek jeho vývojového týmu. Produkty PRESTO SENZO vás přesvědčí.
Umyvadlová řada stojánková
  • Ergonomický design v moderním stylu, který je vhodný do každého sociálního zařízení
  • Přichází s větším komfortem použití (výška výtoku, směšování nahoře, optimální detekce nezávislá na poloze rukou atd.)
  • Snadné čištění
Přizpůsobující se detekce
  • Senzor je umístěn pod výtokem, což umožňuje optimální detekci nezávislou na poloze rukou - z tohoto pohledu je přirozeně odolná proti poškrábání a vandalismu
  • Nový a inteligentní systém detekce je schopný se automaticky přizpůsobovat svému okolí
  • Nezávislost na vnějších poruchách: změny světla, barvy, odrazy, zrcadlení, přizpůsobuje se libovolnému povrchu umyvadla (keramika, nerez)
Ovládání směšování
  • Umístěno na horní straně baterie, velké značení je snadno viditelné a dosažitelné jak pro leváky, tak pro praváky.
  • Ergonomické a extrémně snadné použití, může být používáno kýmkoli (děti, staří lidé, postižení)
  • Obsahuje inovativní systém pro kontrolu teploty bez vlivu na pohyblivost ovládání (úhel rotace: ...)
Dokonalá vodotěsnost
  • Elektrický obvod zataven v pryskyřici
  • Vodotěsné konektory
Nastavitelnost v závislosti na použití
  • 4 předdefinované programy:
    1. mytí rukou
    2. napouštění
    3. zdravotnictví
    4. nemocnice
    Programy jsou zvlášť upraveny pro každé užití.
  • Funkce čištění umyvadla umožňuje čištění umyvadla bez namočení obsluhy.
  • Funkce 30 min proplachu pro desinfekci (proplach vodou o teplotě 60°C po dobu 30 min hubí legionelu).
  • Interaktivita s baterií
    • Odrazka pro snadné programování baterií SENZO
    • Levné řešení, které může být svěřeno obslužnému personálu, aby inaktivoval funkce baterie po dobu jedné minuty.
    • Kotrolní LED dioda programování umístěná na straně baterie pro dobrou viditelnost, indikuje nastavení baterie a nabíjení akumulátoru
    Zjednodušená údržba a instalace
    • Jednoduchý přístup k různým dílům
    • Standardní části pro údržbu
    • Po dodávce možno ihned používat: žádné další nastavování, baterie se automaticky učí dle svého okolí
    • Dodáváno s pružnými hadicemi a uzavíracími ventily
    Úspora vody
    • Dodává přesné množství vody potřebné pro dané užití.
    • Dodáváno s omezovačem průtoku 6 l/min, který současně slouží jako aerátor.
    Bezpečnost
    • Bezpečnostní zámek pro případ dlouhodobé netěsnosti nebo poškození
    • Solenoid se uzavře, pokud dojde k výpadku elektřiny nebo je akumulátor slabý
    Odolnost proti vandalismu
    • Vyztužené upevnění
    • Robustní koncepce
    • Komponenty jsou integrovány do těla baterie
    Umyvadlová řada na zeď
    Modulární typy
    U jednotlivých typů baterií je samozřejmě volba napájení.
    Pisoárové ventily
    Nová řada pisoárových infra ventilů PRESTO zahrnuje typy na zeď, do zdi a tzv. pravoúhlé ventily.
    Pisoárové ventily na zeď - ED
    • Typy na zeď lze snadno zaměnit za stávající tlačné ventily P12 a P60
    • Můžete volit ze dvou různých povrchů: epoxydový povrch v barvě slonové kosti nebo elox - neleštěný chrom
    • Ventily mají kompaktní velikost
    Další charakteristiky
    1. pouze spláchnutí
    2. spláchnutí a předsplach
    3. pouze spláchnutí (EKO)
    4. spláchnutí a předsplach (EKO)
    Funkce čištění pisoáru, která umožňuje snadné čištění pisoáru obsluhou, aniž by se namočila.
    Interaktivita s ventilem
    • Odrazka pro snadné programování ventilu
    • Levné řešení, které může být svěřeno obslužnému personálu, aby inaktivoval funkce ventilu po dobu jedné minuty.
    • Kotrolní LED dioda programování umístěná na straně ventilu pro dobrou viditelnost, indikuje nastavení baterie a nabíjení akumulátoru
    ventil do zdi
    Úspora vody
    • Ekonomické programy
    Programování
    PROG. DEFINICE T1 T2 POUŽITÍ A POZNÁMKY
    č.1 Pouze spláchnutí 0 s 8 s Ventily jsou s tímto programem dodávány standardně. Vyhovuje většině použití.
    č.2 Spláchnutí a předsplach 3 s 8 s Stejné jako program 1. Navíc je doplněn předsplachem po dobu 3 s, který je časově posunut 5 sekund po aktivaci (příchodu uživatele). Předsplach usnadňuje užití pisoáru a zajišťuje jeho čistotu.
    č.3 Pouze spláchnutí (EKO) 0 s 4 s Zkrácená doba spláchnutí (zejména pro instalace s častým použitím).
    č.4 Spláchnutí a předsplach (EKO) 1,5 s 4 s Stejné jako program 3. Navíc je doplněn předsplachem po dobu 1,5 s, který je časově posunut 5 sekund po aktivaci (příchodu uživatele). Předsplach usnadňuje užití pisoáru a zajišťuje jeho čistotu.
    LEGENDA:
    T1: Předsplach - Slouží pro spláchnutí pisoáru před jeho použitím. Spouští se 5 sekund po příchodu uživatele a trvá dle hodnot uvedených jako T1 (T1=0 znamená, že předsplach není).
    T2: Spláchnutí - Spláchnutí se aktivuje poté, co uživatel odejde. Pokud v průběhu přijde další uživatel, splachování se dokončí a nový uživatel je detekován, až pokud setrvá déle než 5 sekund.
    Pravoúhlý pisoárový ventil SENZO
    Tento pisoárový ventil má unikátní design
    • Kompaktní velikost, zabírá málo místa
    • Přizpůsobí se všem typům pisoáru
    • Dodáván s krycí deskou, akční verze se sifonem s flexibilní připojovací trubkou a tryskou
    Podrobné informace o jednotlivých řadách ventilů a baterií PRESTO SENZO Vám rádi podají naši obchodně techničtí poradci v jednotlivých regionech. Kontakt na ně si můžete ověřit na naší centrále v Praze nebo Bratislavě nebo na www.koncept-ekotech.com.
    Dotazy k novým PRESTO SENZO ventilům a bateriím můžete posílat taktéž na adresu vkohutova@koncept-ekotech.com.
