Firma Vaillant představuje ...
V květnu letošního roku seznámila firma Vaillant český trh s obměněným a rozšířeným sortimentem stacionárních kotlů a zásobníků teplé užitkové vody. Původní řady jednostupňových a dvoustupňových kotlů byly nahrazeny typovou řadou atmoVIT a atmoVIT exclusiv.
U nových kotlů byla kompletně přepracována elektrická a obslužná část. K částečným změnám došlo ve spalovacím prostoru. Kotle atmoVIT mají jednostupňovou plynovou armaturu a atmoVIT exclusiv se vyznačují možností dvoustupňového provozu. Toto provedení zabezpečuje zvýšenou účinnost a tím ekonomičtější provoz. Konstrukční část umožňuje provoz na první stupeň (50% jmenovitého výkonu) a při zvýšených požadavcích na dodávku tepelné energie na druhý stupeň - jmenovitý výkon.
Oba typy mají jednoduché ovládání. Na ovládacím panelu lze nastavit teplotu topného systému a také teplotu teplé užitkové vody v zásobníkovém ohřívači. To je další výhoda, neboť kotle obsahují již z výroby možnost regulace nepřímotopného zásobníku. Tím rovněž dochází k úspoře počátečních investic.
kotel atmoVIT
Díky Systému Pro E je elektrické připojení kotle pro servisního technika jednoduché. Jedná se o tvarově a barevně rozlišené konektory, které zamezují nesprávnému připojení elektrických prvků topné soustavy.
Kotle jsou šetrné k životnímu prostředí, neboť hořáky jsou osazeny speciálními keramickými tyčinkami snižujícími obsah škodlivin ve spalinách. Samozřejmostí je provoz jak na zemní plyn, tak na kapalný plyn propan. Obě typové řady se dodávají na náš trh v rozsahu výkonu od 20 do 48 kW, čímž jsou uspokojeny standardní požadavky zákazníků. Ke kotlům lze připojit veškerou regulační techniku ze stávajícího sortimentu firmy Vaillant, a to jak prostorové termostaty, tak ekvitermní regulaci. Firma Vaillant pamatovala i tentokrát na design kotlů, čehož dokladem je i udělení titulu DesignPlus na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem v březnu letošního roku.
Další změnou prošly nepřímotopné zásobníky TUV Vaillant uniSTOR. Jsou vyráběny od objemu 120 l do 500 l ve dvojím konstrukčním provedení - válcové a hranaté. Uživatel, který vyžaduje shodný design zásobníku s kotlem, může nyní použít hranaté provedení pod označením VIH Q (pro stacionární kotle) nebo VIH CQ (pro závěsné kotle). Jejich součástí je LED - dioda, která zobrazuje provozní stav hořčíkové anody (hořčíková anoda zvyšuje korozivzdornost vnitřního prostoru zásobníku). V normálním stavu svítí LED - dioda zeleně, v případě, že je anodu třeba zkontrolovat a následně vyměnit, svítí červeně.
![]() kotel ecoCOMPACT |
![]() kotel ecoTEC |
Na 4. mezinárodním veletrhu TZB SHK 2003 v Brně byl Zlatou medailí oceněn zástupce nové generace závěsných kondenzačních kotlů firmy Vaillant kotel ecoTEC VU 466-7. Jedná se o provedení pro vytápění o výkonu 46 kW, po připojení zásobníku je možná také příprava teplé užitkové vody. Největší předností kotle je jeho tepelný výkon při minimálních rozměrech typických pro kotle nižších výkonů - výška: 800 mm, šířka: 480 mm, hloubka: 450 mm.
Svými rozměry se kotel řadí na první místo mezi ostatními výrobci. Kotel má nerezové provedení spalovací kondenzační komory včetně hořáku. Tah potřebný ke spalovaní plynu je vytvářen ventilátorem, jehož otáčky se přizpůsobují aktuálnímu modulovanému výkonu. Tímto je zajištěna konstantní účinnost v celém výkonovém rozsahu. Normovaná účinnost kotle je až 106%. Ovládací panel kotle je z hlediska obsluhy velmi jednoduchý. Jeho součástí je tzv. Automatický diagnostický systém s přehledným displejem, na kterém jsou zobrazovány veškeré důležité informace o provozu, teplotách apod. Kotel umožňuje kondenzační režim i při ohřevu užitkové vody. Je možné časově nastavit natápění zásobníku na delší dobu s nižší teplotou topné vody, a tím lze získat kondenzační teplo i při ohřevu vody.
Nespornou předností kotle je nízký obsah NOx ve spalinách. Kotel je tedy nejen úsporný (cca o 15% nižší spotřeba než konvenční kotle), ale také šetrný k životnímu prostředí. Vzhledem k vysokému výkonu kotle jej lze použít pro větší obytné celky, provozovny, kotelny apod. Pro vytvoření tepelné pohody dle přání uživatele se doporučuje připojení prostorového termostatu nebo ekvitermní regulace.
Firma Vaillant vychází vstříc také zájemcům o využití alternativních zdrojů energie. Od července je dodáván na český trh kompletní solární systém pro přípravu teplé užitkové vody Solar Set 1. Sestava obsahuje dva solární panely, bivalentní třistalitrový zásobník, čerpadlovou skupinu, regulaci a ostatní nutné příslušenství. Speciální zásobník umožňuje přímé zapojení solárních panelů.
V zimních měsících, kdy je intenzita slunečního záření nižší, je nutný dodatečný ohřev plynovým kotlem. Z tohoto důvodu je zásobník vybaven dvěma topnými spirálami. Použitím moderních konstrukčních materiálů zejména u solárních kolektorů je dosaženo vysoké účinnosti celého zařízení. Při ohřevu TUV je využito 95% sluneční energie. Toto řešení nabízí uživateli úsporu až 60% nákladů. Solární systém představuje jeden z nejekologičtějších způsobů ohřevu TUV.
Další a podrobnější informace o výrobcích Vaillant najdete na www stránkách firmy.
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
