Představení firmy STS Jindřichův Hradec
Firma STS Jindřichův Hradec spol, s r.o. vznikla v roce 1995 z bývalé Strojní traktorové stanice. Ještě původní společnosti, zaměřené na opravy kombajnů a výrobu mulčovačů, už v roce 1991 začaly s výrobou štípačů dřeva a v roce 1992 se přidala výroba kotlů na dřevo (první kotle se jmenovaly Kombitherm).
Později začala licenční výroba pro společnost ATMOS a v roce 1995, již pod novým firemním štítem, začala výroba vlastních kotlů na dřevo pod označením PYROS. Ty jsou určeny pro vytápění rodinných domků nebo vhodných průmyslových objektů.
Dřevokotle a regulace
V konstrukci kotlů PYROS se vycházelo z původní koncepce kotlů vyráběných v bývalé traktorce, ale byly provedeny zásadní konstrukční změny ve spalovacím prostoru a zavírání dvířek.
Ke změnám došlo také v regulaci spalovacího procesu, ve spolupráci s firmou K+K Electronic Praha byl vyvinut základní model regulátoru kotlů na pevná paliva s označením REG a speciálně jeho modifikace pro kotle řady PYROS. Výsledkem jsou teplovodní kotle na dřevo PYROS včetně regulační a řídicí techniky, které jsou určeny pro spalování suchého dřeva, dřevního odpadu a dřevěných briket.
První kotle PYROS 35 a 50 měly výkon 35 - 50 kW a z nich vznikla výkonová řada 20, 28, 40, 55 kW. V roce 1997 byl vyvinut zcela odlišný typ kotle PYROS PRIMA o výkonu 32 kW, který prošel s úspěchem zkouškami požadovanými Evropskou unií.
Podle způsobu řešení regulace výkonu jsou kotle PYROS dodávány ve dvou základních typech a od nich odvozených variantách:
- Kotle s termostatickým ovládáním výkonu, u kterých je výkon kotle regulován pouze stavitelným provozním termostatem, jsou vhodné zejména pro již hotové otopné systémy, které již mají vlastní ovládání oběhových čerpadel a eventuálně i regulaci vytápěcí vody pomocí řízeného směšovače (ekvitermní regulaci). Dále jsou vhodné pro zabudování do systémů s akumulačními nádržemi, u kterých je proces vytápění regulován jiným externím regulátorem.
- Kotle s elektronickou regulací výkonu, u kterých je výkon kotle regulován plynule v závislosti na nastavené teplotě vytápěcí vody a momentálních tepelných ztrátách. Tyto kotle jsou vybavovány různými modifikacemi regulátoru REG 05, který umožňuje mimo vlastní regulaci kotle a ovládání chodu oběhových čerpadel další doplňkové funkce dle přání uživatele.
REG 05 - tento regulátor umožňuje ovládání výkonu kotle PYROS podle nastavené teploty vytápěcí vody, eventuálně podle nastavené teploty prostoru v referenční místnosti a ovládání oběhových čerpadel podle přednastavené teploty.
Kotle vybavené tímto regulátorem jsou vhodné zejména pro použití v nově budovaných otopných systémech, u kterých není požadována regulace pomocí řízeného směšovače a není uvažováno s použitím druhého alternativního zdroje tepla.
REG 05 E - tento regulátor umožňuje ovládání dvou kotlů (např. kotle PYROS + plynového nebo elektrického kotle) a jejich automatický provoz.
Kotle vybavené tímto regulátorem jsou vhodné zejména pro zabudování do již stávajících otopných systémů s plynovými nebo elektrickými kotli, nebo jinými zdroji tepla, u kterých je možné automatické zapálení, nebo u nových otopných systémů, kde se uvažuje s druhým zdrojem tepla. Vlastní parametry vytápění jsou nastavitelné na regulátoru REG 05 a platí pro oba zdroje tepla. Druhý kotel je automaticky spuštěn po dohoření paliva v kotli PYROS a je též regulován regulátorem REG 05 E.
REG 05 EK nebo REG 05 EEK - tyto regulátory umožňují veškeré funkce jako výše popsané regulátory a navíc jsou vybaveny tzv. ekvitermním regulátorem, který umožňuje řízení teploty otopné vody v systému na
základě venkovní teploty, teploty v referenční místnosti a nastavených parametrů ekvitermního regulátoru.
Kotle s elektronickou samočinnou regulací jsou vhodné zejména pro otopné systémy, u kterých se požaduje
vyšší komfort vytápění, dokonalá regulace otopné soustavy a vyšší nároky na hospodárnost a ekologii vytápění. Tyto kotle jsou též vhodné pro použití do systémů s akumulačními nádržemi, které nejsou vybaveny externím regulátorem.
Kotle PYROS mají vysoký stupeň zabezpečení proti přetopení nebo jinému poškození vlivem nevhodné manipulace. Jsou vybaveny bezpečnostní obtokovou armaturou a vlnovcem v horní části kotle, který v případě přetopení kotle automaticky pouští vodu obtokovou armaturou a tím nedojde k havárii kotle. K zamezení kouření kotle do místnosti jsou instalovány dvě kouřové klapky, které spolu s automatickým vypínáním ventilátoru při otevření komínové klapky zabezpečují čistý provoz kotle.
Všechny kotle jsou vybaveny podlimitním termostatem, který při teplotě 40 °C automaticky vypíná ventilátor při dohoření paliva. Tím dochází k úspoře elektrické energie a nedochází k následnému podchlazování kotle.
Kotle na dřevo o výkonu 20 kW mají spalovací prostor, do kterého se vejde dřevěné poleno o délce 35 cm a průměru 20 cm. U ostatních výkonů je délka polena maximálně 55 cm a průměr 20 cm. Délka hoření kotle při přikládání suchým dřevem o vlhkosti 15 - 20 % (doba schnutí takového dřeva je 2 až 3 roky) je 6 - 8 hodin podle typu kotle, kvality dříví a výkonu. Objem násypky je podle typu kotle od 90 do 190 litrů. Účinnost kotlů se pohybuje podle velikosti od nejmenšího kolem 74 %, u větších kotlů 82 % a kotel PRIMA dosahuje 87 %.
Kombinovaný kotel na spalování biomasy - PYROS KOMBI - PELLET
Kotle jsou konstrukčně určeny pro spalování dřeva v různých formách. Svařenec kotle je vyroben z plechů o tl. 4 - 6 mm. Spalovací komora je celokeramická a umožňuje dokonalé spalování. Kotle jsou vybaveny trubkovým výměníkem s brzdiči tahu, které umožňují dokonalý přenos tepelné energie do vytápěcí vody. Kotle i peletové hořáky jsou vybaveny vlastními ventilátory pro nucený přívod primárního a sekundárního vzduchu. Poměr vzduchu je pevně nastaven od výrobce. Kotle je možno vybavit kompaktním zásobníkem pelet včetně šnekového dopravníku.
Spalování dřevních pelet probíhá ve speciálním hořáku, umístěném ve spodní části kotlového tělesa (dle typu kotle). Hořák je vybaven automatickou ovládací jednotkou, která automaticky řídí provoz kotle včetně podávání paliva ze zásobníku a jeho zapalování. Veškeré parametry topení v kotli jsou nastavovány na ovládacím panelu hořáku. Palivo (dřevní pelety) je doplňováno do zásobníků a odsud automaticky dopravováno dle požadavků řídicí jednotky do místa hoření. Doba automatického provozu bez nutnosti doplnění paliva je závislá na velikosti použitého zásobníku.
Do režimu spalování kusového dřeva nebo dřevěných briket lze v případě nutnosti přejít po jednoduchém odstavení hořáku a přepnutí přepínače režimů na ovládacím panelu kotle. V tomto případě je palivo ve formě kusového dřeva či briket přikládáno do plnicí komory v horní části kotle. Samotné hoření probíhá na spalovací komoře, ve spodní části kotle, pyrolýzním způsobem. Veškeré parametry topení v kotli jsou nastavovány na ovládací skříňce kotle.
Kotel i peletový hořák jsou vybaveny vlastními řídicími jednotkami, které lze vzájemně kombinovat a tím dosáhnout optimálního procesu vytápění. V základním vybavení je vlastní kotel řízen termostaticky a hořák plnoautomatickým elektronickým regulátorem. Na přání lze vybavit kotle elektronickým regulátorem, popsaným v předchozí části článku.
Kombinovaný kotel na tuhá paliva - PYROS 14 KOMBI - PELLET
Teplovodní kotle řady PYROS 14 KOMBI - PELLET jsou určeny pro spalování kusového dřeva o délce max. 25 cm, dřevního odpadu, hnědého uhlí a černého uhlí a v kombinaci s automatickým hořákem i pro spalování dřevních pelet.
Kotle jsou konstrukčně určeny pro spalování pevných paliv v různých formách. Svařenec kotle je vyroben z plechů o tl. 4 - 6 mm. Spalovací komora je celokeramická a umožňuje dokonalé spalování. Kotle jsou vybaveny deskovým výměníkem, který umožňuje dokonalý přenos tepelné energie do vytápěcí vody.
Pro spalování dřevních pelet jsou kotle vybaveny speciálním hořákem, který umožňuje plnoautomatický provoz kotle včetně zapálení. Peletové hořáky jsou vybaveny vlastními ventilátory pro nucený přívod primárního a sekundárního vzduchu. Poměr vzduchu je pevně nastaven od výrobce. Kotle je možno vybavit kompaktním zásobníkem pelet včetně šnekového dopravníku.
Spalování dřevních pelet probíhá ve speciálním hořáku, umístěném ve spodní části kotlového tělesa. Hořák je vybaven automatickou ovládací jednotkou, která automaticky řídí provoz kotle včetně podávání paliva ze zásobníku a jeho zapalování.
Do režimu spalování kusového dřeva, dřevního odpadu nebo uhlí lze v případě nutnosti přejít po jednoduchém odstavení peletového hořáku. V tomto případě je palivo ve formě kusového dřeva či uhlí přikládáno do násypné šachty. Samotné hoření probíhá na spalovacím roštu ve spodní části kotle a ve spalovací keramické komoře. Veškeré parametry topení v kotli jsou nastavovány na regulačních prvcích kotle.
![]() Ovládací panel peletového hořáku |
Při použití kotlů PYROS KOMBI - PELET přiblížíte spalování dřeva a dřevního odpadu k plnoautomatickému vytápění plynem, elektrickou energií či lehkými topnými oleji. Ovšem za výhodnějších cenových podmínek a nezávisle na centrálních rozvodech topných médií.
Kotle lze s úspěchem napojit na již stávající ústřední vytápění bez nutnosti odstranění původního kotle, naopak lze využít stávajícího zařízení ke kombinovanému automatickému provozu.
