Některé zkušenosti s provozováním automatických kotlů řady KP na biomasu ve formě dřevních peletek
Vzhledem k velmi zajímavé diskusi k problematice spalování biomasy, která se na tomto portálu odvíjí, zde chci prezentovat některé své zkušenosti s provozováním těchto kotlů při spalování dřevních peletek.
1) Použité palivo a jeho specifikace
Jako palivo byly používány dřevní peletky od dvou výrobců:
Mé zkušenosti se dají shrnout do těchto stručných závěrů:
2) Některé výsledky spalovacích zkoušek
U kotlů řady KP je následující regulovatelný výkonový rozsah:
Graf průběhu plynových emisí z kotle KP10 - kliknutím na graf zobrazíte větší verzi Průměrné hodnoty za zkoušku
V celém intervalu regulovatelného výkonu je dosaženo velmi nízkého výskytu škodlivin (viz výše uvedený graf). Např. koncentrace CO (při 10% O2) činí v průměru za celou 6 hod zkoušku při jmenovitém výkonu kotle pouhých 39 mg/m3, což je více než 50x podkročená hladina stanovená pro získání prestižní známky EŠV (ekologicky šetrný výrobek).
Rovněž výskyty NOx, plynných emisí CxHy i tuhých úletů jsou hluboko pod normou stanovenými limity a výrobky splňují tak i podmínky platné pro země EU. Zkoušky jsou vyhodnoceny pro tyto země: Česká republika, Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Holandsko a Norsko.
Z pravidelnosti zápisu výskytu jednotlivých škodlivin (viz graf) lze usuzovat na to, že proces spalování je velmi dobře zvládnut. Kotel pracuje s vysokou rovnoměrností bez jakýchkoliv extrémních stavů.
3) Některé technické parametry výrobků
Těchto výše uvedených výsledků bylo dosaženo především díky neobvyklým konstrukčním prvkům, z nichž některé jsou v tuzemsku použity poprvé. V tomto smyslu uvádím:- Zcela nové řešení elektronické řídící jednotky kotle, která dokáže (kromě přesného časového dávkování paliva, přednostní ohřev TUV, nastavení požadované teploty výstupní vody z kotle, rozběh i vypnutí oběhového čerpadla ve vazbě na teplotu výstupní vody z kotle aj.) i elektronicky řídit potřebu spalovacího vzduchu ve vazbě na režim spalování při rozdílných tepelných výkonech kotle.
Díky této schopnosti lze zvolit požadovaný přebytek vzduchu pro ten který výkonový rozsah a zamezit tak zbytečnému ochlazování spalin a tím docílit vysoké účinnosti spalování (běžně 86%, při některých zkouškách i 88%).
- Vlastní čistota spalování je dosažena především dvěma stupni keramických katalyzátorů, z nichž jeden přímo dotvarovává spalovací komoru a druhý působí jako turbulentní dohořívací rošt, instalovaný na vstupu spalin do výměníkové časti.
Oba tyto prvky mají na čistotu spalování velmi výrazný vliv, a také díky těmto konstrukčním prvkům jsou hodnoty škodlivin tak minimální, jak bylo již dříve konstatováno. - Poměrně vysoká hodnota účinnosti kotle je rovněž pozitivně ovlivněna dvěma stupni turbulátorů, které jsou vřazeny do spalinových cest. Zatímco první stupeň usměrňuje spaliny při průchodu výměníkem do rotačního pohybu (a tím je zároveň i výrazně odprašuje), druhý stupeň působí v následné trase a usměrňuje jejich proudění tak, aby se ještě v kotli co nejvíce vychladily. Oproti původní verzi došlo těmito opatřeními ke snížení teploty spalin o více než 70°C.
- Rovněž systém dopravy paliva ze zásobníku do vlastní spalovací komory je díky dvěma samostatným dopravníkům velmi šetrný - a to především k vlastnímu palivu. Během celé dopravní trasy nedochází k nežádoucímu lisování paliva či jeho drcení - naopak, palivo je do spalovací komory dodáváno relativně volně - a co je důležité - v původní granulometrii.
Také tato skutečnost má velmi dobrý vliv na čistotu spalování, neboť primární vzduch má poměrně velmi dobrý přístup k celému povrchu jednotlivých pelet, čímž dochází k rovnoměrnému spalování celé provozní vrstvy paliva. - Jedna z nejdůležitějších vlastností každého vytápěcího zařízení je jeho provozní bezpečnost a odolnost proti nežádoucímu zahoření. Právě výše jmenovaný dopravní systém dvou nezávislých dopravníků s vloženou gravitační trasou (která je za každých okolností volná) zabraňuje nežádoucímu zahoření do dopravních cest a tím i do zásobníku paliva. Tento prvek naši zákazníci oceňují velmi pozitivně.
- To, co je nutno rovněž bezesporu ocenit, je skutečný uživatelský komfort, který se velmi blíží úrovni obvyklé u plynových kotlů. Při správném dimenzování objemu palivového zásobníku se skutečně jedná o interval doplňování paliva cca 1x týdně.
Pokud se k tomu připočtou relativně nízké provozní náklady (cca o 20 % nižší, než u zemního plynu při shodné výkonové hladině), je třeba nutně konstatovat, že vytápění dřevními peletami v automatických kotlích řady KP je velmi pozoruhodná alternativa, jejíž využití je v České republice reálné.
Závěrem lze pouze poznamenat, že tyto ověřené konstrukční prvky výrobků KP 10 a KP 20 budou již v letošním roce využity při výkonovém rozšíření této řady, doufejme, že se stejně pozitivními výsledky.
Zatímco zahraniční výrobci kotlů preferují čistý vstupní materiál (bílá barva pelet) a peletky o průměru 6 mm, kotly řady KP pracují zcela bezchybně i s peletkami o průměru 8 mm a s obsahem kůry - což je první výhoda, protože tento materiál je levnější.
