Nová řada plynových průtokových ohřívačů miniMAXX
Při příležitosti uvedení nové generace plynových průtokových ohřívačů na český trh připravila firma Junkers, největší evropský výrobce plynových průtokových ohřívačů, speciální cenovou nabídku.
Speciální cenová nabídka se týká nové generace plynových průtokových ohřívačů řady miniMAXX
se zaváděcí slevou 1.000,- Kč, a to s platností do 31.5.2003.
Jedná se o kompaktní plynové průtokové ohřívače miniMAXX s nebo bez zapalovacího plamínku, se zapalováním piezoelektrickou jiskrou nebo pomocí hydrodynamického generátoru, s průtokem vody 11, 14 a 18 litrů/min., při 35 °C.
miniMAXX je nejmenším plynovým průtokovým ohřívačem na trhu.
Všechny plynové průtokové ohřívače miniMAXX mají:
  • technologii POWERCONTROL (plynulou regulaci výkonu)
  • tepelný výměník bez povrchové úpravy těžkými kovy
  • vodní armaturu z polyamidu zpevněného skelnými vlákny
  • bezpečnostní pojistku proti přehřátí
  • hlídač odtahu spalin
Tato novinka je díky svým vlastnostem opravdu jedinečná.
  • je o ¼ menší než předchozí modely
  • má o 20% nižší hmotnost
  • regulace množství vody, zapínání již při 2 l/min. a 0,1 bar
  • oproti starším modelům nezměněné připojovací rozměry na plyn, vodu i odpad usnadňují instalaci
WRG
WRP
Připojovací rozměry miniMAXX
Legenda ke schématům:
1 plášť přístroje
2 otvory pro umístění na zeď
3 ovládací knoflík průtoku TV
4 přípoj plynu
5 připojení odtahu spalin
6 přerušovač odtahu spalin
7 tepelný výměník
8 plynová armatura
9 řídicí jednotka
10 vodní armatura
11 schránka baterií
12 přívod teplé vody R 1"
13 přívod studené vody R 1"
13/1 vypouštěcí šroub a přetlakový ventil
14 mikrospínač
15 kontrolní otvor
16 vyústění spalin (Oxystop)
17 koleno odtahu spalin
18 volič výkonu
19 piezozapalovač
20 ventil teplé vody
21 ventil studené vody
22 LED signalizace poruchy
23 hlavní vypínač
24 LED signalizace hoření
25 startovací automat
  H (Ø)
Zemní plyn Propan
WR..-G 3/4" 1/2"
WR..-P 1/2" 1/2"
  Rozměry
(mm)
A B C D E F G
WR11 310 580 228 110 526 60 25
WR14 350 655 228 130 565 95 30
WR18 425 655 334 130 595 65 30
Pro každý příklad použití je počítáno s teplotou vstupní studené vody 10 °C
vhodné, doporučuje se, pro zvýšené požadavky
Junkers nabízí rozličné varianty. Ohřívače miniMAXX jsou různé podle:
  • průtoku (11, 14, 18 l/min.)
  • výkonu (20, 25 a 30 kW)
  • způsobu zapalování (piezoelektrické nebo HydroPower)
9 důvodů pro instalaci nové generace ohřívačů řady miniMAXX
1. mini
Ohřívače miniMAXX - menší než jste zvyklí. Díky svým rozměrům ušetří spoustu drahocenného místa ve Vašem bytě nebo domě.
2. MAXX
Žádné kompromisy ve výkonu. Ač tomu rozměry nenapovídají, plynové průtokové ohřívače miniMAXX s maximálním průtokem až 18 l/min. 35 °C teplé vody a výkonem až 30 kW předčí své konkurenty.
3. Bezpečí
O bezpečnost se v průtokových ohřívačích miniMAXX starají nové technologie - bezpečnostní pojistka proti přehřátí, pojistka plamene, detekční čidlo na únik plynů, odolná a pevná vodní armatura z polyamidu...
4. Komfort
Ohřívače miniMAXX umožňují plynulou regulaci výkonu a jsou schopny udržet stále stejnou požadovanou teplotu vody nezávisle na průtoku. Už se nemusíte obávat prudkých změn teploty při používání pákových baterií.
5. Moderní design
Nová generace ohřívačů miniMAXX přináší zároveň s malými kompaktními rozměry i nový design. Poznáte, že i zařízení jako je plynový průtokový ohřívač může vypadat ve Vaší koupelně esteticky.
6. Hospodárnost
Technologie HydroPower dokáže snížit spotřebu plynu až o 25 %. Proto nepotřebují průtokové ohřívače miniMAXX HydroPower trvale hořící plamínek a Vy navíc ušetříte za přídavný zdroj energie.
7. Efektivní investice dostupná pro každého
Díky příznivé ceně se nová generace průtokových ohřívačů stává dostupnou pro každého. Dnes se již nevyplatí opravovat staré dosluhující přístroje. Když sečtete ceny oprav starých přístrojů za 2-3 roky, zjistíte, že zaplatíte víc, než kdybyste si koupili nový ohřívač řady miniMAXX (SPECIÁLNÍ CENOVÁ AKCE).
8. Jednoduchá a rychlá instalace
Výměna starého průtokového ohřívače za nový nevyžaduje zvláštní stavební zásahy a úpravy, proto je jednoduchá, rychlá a levná.
9. Servis
Zázemí a tradice největšího evropského výrobce plynových průtokových ohřívačů Vám dává jistotu profesionálního přístupu k servisu. Zapomeňte na všechny starosti a náklady s nekonečnými opravami zastaralých ohřívačů.
Typ Jednotky WR 11 P WR 14 P WR 14 G WR 18 G
Rozsah tepelného výkonu kW 7,0-19,2 7,0-23,6 7,0-23,6 7,0-30,5
Jmenovitý tepelný příkon kW 21,8 27,0 27,0 34,5
Zapalování
piezoelektrické   x x
HydroPower       x x
Odvod spalin
do komína   x x x x
obvodovou zdí
Spotřeba
zemní plyn m3/h 2,2 2,7 2,7 3,5
propan kg/h 1,7 2,2 2,2 2,75
Potřebný dynamický tlak plynu
zemní plyn mbar 20 20 20 20
propan mbar 30 30 30 30
Směrné údaje pro vodu
nejmenší vstupní tlak vody bar 0,35 0,35 0,35 0,45
max. množství TV při 60°C l/min 2,0-5,5 2,0-7,0 2,0-7,0 2,0-8,8
Hodnoty spalin
potřebný komínový tah mbar 0,015 0,015 0,015 0,015
teplota spalin °C 160 170 170 180
Průměr odtahu spalin mm 110 130 130 130
Rozměry (v/š/h) mm 580/310/220 655/350/220 655/350/220 655/425/220
Přehled používaného značení:
W Plynový agregát přípravy TV
R Termostatická regulace
11/14/18 Výkonový ukazatel
P Piezoelektrické zapalování
G HydroPower
Kontakt:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou čp. 1661/35
142 01 Praha 4
tel.: 261 300 461-6
e-mail: junkers.cz@bosch.com
www.junkers.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
