Betonové bloky na opěrné zdi: kdy je monolitické řešení lepší volbou
Letos na jaře jsem stál na svažitém pozemku, se kterým původní plány vůbec nepočítaly. Majitel si představoval rovnou zahradu, terénní profil byl přitom zcela jiný – rozdíl výšek přes dva metry na délce zhruba osmi metrů.
Zdroj obrázku 1: Dolores Harvey / stock.adobe.com
Prvním, co padlo na stůl, bylo řešení pomocí prefabrikátů. Druhým tématem, které se záhy přidalo, bylo, zda jsou betonové bloky na opěrné zdi skutečně správnou volbou, nebo zda bychom neměli rovnou uvažovat o monolitické železobetonové stěně z čerstvého betonu. Tahle otázka není tak jednoduchá, jak vypadá, a zaslouží si poctivou odpověď.
Prefabrikát a monolit mají každý jiné předpoklady pro použití
Skládané bloky přicházejí u opěrné zdi v úvahu jen tam, kde je statik po posouzení zatížení připustí. Monolitická opěrná stěna z čerstvého betonu naproti tomu nabízí jednu klíčovou výhodu: lze přesně nastavit složení směsi podle toho, co projektant nebo statik určí. Portfolio pevnostních tříd, které betonárna dodá, sahá od C8/10 po C35/45 a každá třída se kombinuje s konkrétním stupněm vlivu prostředí – od prostředí bez rizika koroze přes prostředí s vlivem chloridů z posypových solí až po chemicky agresivní podmínky způsobené například spodní vodou s vyšším obsahem síranů. Volba konkrétní třídy a stupně prostředí patří do rukou projektanta nebo statika, kteří posoudí zatížení, druh zeminy a expozici konstrukce. Betonárna tuto volbu realizuje, nestanovuje ji.
Spojitost záběru betonáže rozhoduje o výsledné pevnosti stěny
Monolitická opěrná stěna musí vzniknout jako jeden celek nebo v přesně naplánovaných pracovních záběrech s vědomou prací s pracovními spárami. Pokud se betonáž přeruší v nevhodný okamžik a čerstvý beton částečně ztuhne, vzniká studená spára – místo snížené pevnosti a potenciální cesty pro vodu. Aby k tomu nedošlo, záleží na kapacitě betonárny a přesnosti dodávek. Kapacita výroby 35 m³ za hodinu dává dobrý základ pro plynulý záběr, počet vozů a časování dodávek je ale nutné domluvit s betonárnou předem. Minimální odběr přitom začíná na 0,3 m³, takže betonárna dodá beton i na drobné dobetonování detailů – dopravu menšího množství ale účtuje jako minimální vytížení 5 m³.
Čerpání betonu ovlivňuje, kam a jak přesně se směs dostane
Opěrné stěny mají zpravidla geometrii, která komplikuje přímý výliv z autodomíchávače – úzké bednění, přítomnost výztuže a vzdálenost míchacího vozu od místa ukládání. Zde nastupuje čerpání. K dispozici jsou čerpadla PUMI s dosahem od 24 do 47 metrů, případně pístové čerpadlo pro jiné situace. Za přistavení PUMI betonárna účtuje 2 400 Kč bez DPH, za pístové čerpadlo pak 2 000 Kč bez DPH, a k tomu se připočítává cena za výkon čerpadla počítaná po 15minutových úsecích provozu. Důležité je, že manipulaci s přídavným potrubím a hadicemi zajišťuje zákazník – to je detail, který je dobré mít v harmonogramu stavby dopředu. Konzistence čerpané směsi musí odpovídat délce vedení a povaze bednění, přičemž stupnice sahá od tuhé S1 (sednutí kužele 10 až 40 mm) po velmi měkkou S4 (160 až 200 mm). Správnou konzistenci pro konkrétní aplikaci určuje projektant nebo technolog.
Doprava a časové okno jsou součástí plánování, ne pouhé administrativy
Cena dopravy závisí na vzdálenostním pásmu od betonárny a pohybuje se od 200 Kč/m³ bez DPH pro okruh do 5 km. Při dopravě menšího množství se účtuje minimální vytížení 5 m³. Vykládka je v ceně, pokud nepřesáhne 30 minut od příjezdu – nad tuto dobu se účtuje 250 Kč za každých dalších započatých 15 minut. Zbytkový beton, který se vrátí zpět, podléhá recyklačnímu poplatku 1 500 Kč/m³ bez DPH, takže přesné objednání množství se přímo promítá do nákladů. Při práci v zimním období od 15. listopadu do 15. března přibývá příplatek 120 Kč/m³ bez DPH za zimní opatření betonu. Betonáž o víkendech a svátcích je možná po dohodě, přičemž celková fakturace se navyšuje o 10 %. Provozní doba je standardně Po–Pá 6:30–15:00, So, Ne a svátky po dohodě s betonárnou – a tuto informaci je dobré mít při plánování harmonogramu v ruce.
Monolitická opěrná stěna z čerstvého betonu potřebuje spolehlivého partnera na míchání
Když jsem tu situaci z jara 2026 domýšlel do konce, klíčovým argumentem pro monolitické řešení nebyla jen statika, ale i to, že investor chtěl mít jistotu, jak se stěna zachová za dvacet let v kontaktu s vlhkou zeminou. Prefabrikovaná varianta by sice stavbu urychlila, ale specifické požadavky na stupeň prostředí a pevnostní třídu vyžadovaly beton navržený přímo pro danou konstrukci. Právě v takových případech dává smysl obrátit se na výrobce čerstvého betonu se zázemím a přesnou recepturou. Řešením je Petrokámen – betonárna na Místecké ulici v Ostravě, která vyrábí a dodává čerstvý beton včetně variant pro agresivní prostředí a mrazuvzdorné expozice. Nabídka zahrnuje i cementové potěry a stmelené směsi. Pokud ve výchozím návrhu počítáte s betonovými bloky na opěrné zdi a zvažujete monolit, nechte nejdřív statika určit, co konstrukce skutečně vyžaduje – a teprve pak rozhodněte.
