Jak ochránit kov před rzí: nátěry pro běžné i tepelně namáhané povrchy
Koroze patří mezi nejčastější problémy kovových povrchů. Správně zvolené nátěry dokážou zpomalit její šíření, chránit materiál a udržet jeho vzhled i při náročnějším použití.
Proč kov bez nátěru rychle podléhá rzi
Kovové prvky, jako jsou ploty, zábradlí nebo zahradní konstrukce, jsou dlouhodobě vystaveny vlhkosti a změnám počasí. Právě tyto podmínky vedou k postupnému vzniku rzi, která není jen estetickým problémem, ale může časem narušit i samotnou strukturu materiálu. Pokud se neřeší včas, poškození se rychle prohlubuje a zkracuje životnost celého prvku.
Řešením jsou nátěry na kov, které je možné volit podle aktuálního stavu povrchu. U nových materiálů vytvářejí ochrannou vrstvu proti vlhkosti, zatímco u již zasažených míst pomáhají rez stabilizovat a sjednotit povrch pro další úpravu. Díky tomu lze kovové prvky obnovit bez složitých zásahů a zároveň zpomalit další šíření koroze.
Když je kov vystaven vysokým teplotám
Na některých místech je navíc potřeba počítat i s vyšší tepelnou zátěží. Typickým příkladem jsou grily nebo kovové části v blízkosti zdrojů tepla, kde běžné nátěry nestačí. Povrch zde totiž musí zvládat nejen běžné venkovní podmínky, ale také opakované zahřívání, které může nevhodný nátěr narušit. V takových případech se používají žáruvzdorné varianty, které si zachovávají své vlastnosti i při vysokých teplotách a pomáhají udržet povrch funkční i při dlouhodobém používání.
Celkově tak platí, že správně zvolený nátěr není jen otázkou vzhledu, ale především dlouhodobé ochrany. Vhodná kombinace typu úpravy a její pravidelné obnovy umožňuje udržet kovové povrchy v dobrém stavu a zároveň výrazně prodlužuje jejich životnost.
Barva na rez
CLUB MARK, s.r.o.
logo CLUB MARK, s.r.o.
Nechte své výrobky mluvit za vás díky kvalitním a odolným základním a vrchním nátěrům. V CLUB MARK BARVY, s.r.o. víme, že je důležité zaujmout nejen na první pohled, ale zaručit také trvanlivost a odolnost nátěrů. Nátěrové systémy z naší nabídky jsou proto ...
