Peletové kotle Biopel MINI nově s řídicí jednotkou V12
Česká firma OPOP představuje peletové kotle Biopel MINI s řídicí jednotkou nové generace V12. Přináší pokročilou regulaci, vyšší komfort obsluhy a intuitivní 5" dotykový displej.
Chytřejší regulace i diagnostika
Oproti řadě V9 posouvá jednotka V12 komfort obsluhy o úroveň výš. Čidla hladiny pelet hlídají stav paliva, kotel si vede počítadlo zapálení a sám rozpozná vadnou zapalovací patronu i znečištěný fotosenzor. Historii teplot zobrazíte přímo na displeji v přehledných grafech a výkon modulujete v rozsahu už od 10 do 100 %. Diagnostické menu urychlí kontrolu komponent a odhalení případných závad.
Wi-Fi i chytrá domácnost
Wi-Fi připojení je součástí kotle, takže ho ovládáte i na dálku a šetříte náklady na servis. Přes modul Sinum propojíte jeho provoz s chytrou domácností, a to i se systémy jiných výrobců.
Kotel funguje podobně jako plynový
Nadále platí osvědčené funkce: automatické zapalování i vyhasínání, ekvitermní regulace, týdenní programování i ovládání mobilní aplikací. Jednotka řídí ohřev teplé vody, akumulační nádrž i podlahové vytápění, zvládne 2 topné okruhy, 5 čerpadel a spolupracuje se soláry i dalšími zdroji tepla.
Vyberte si podle svých potřeb
Volba je na vás. Řada Biopel MINI V12 s hlavním modulem pokryje běžný provoz a kdykoli ji rozšíříte o přídavný modul, který ovládá další příslušenství - to si dokoupíte podle potřeby. Kompresorové čištění vyčistí rošt hořáku i výměník, automatické odpopelnění zbaví kotel popela, vakuový podavač doplní pelety a lambda sonda pohlídá spalování. Verze Biopel MINI PLUS CA V12 má oba moduly, kompresor i odpopelnění rovnou - maximum komfortu, minimum práce.
Chci kotel na pelety nové generace
