Vruty RAPI-TEC® SK PLUS představují novou generaci vrutů
RAPI-TEC® SK PLUS - vruty nové generace. Bez předvrtání, až 2× rychlejší montáž, vyšší pevnost spoje, nižší odpor při šroubování a spolehlivá ochrana proti korozi.
RAPI-TEC® SK PLUS - když záleží na každé minutě i kvalitě spoje!
Každá ušetřená minuta na stavbě znamená nižší náklady a vyšší produktivitu. Právě proto vznikly vruty RAPI-TEC® SK PLUS, které spojují rychlou montáž, vysokou pevnost a dlouhou životnost v jednom produktu.
Největší výhodou je možnost montáže bez předvrtání, což výrazně zrychluje práci. Díky ostré jehlové špičce a dvouchodému závitu se vrut okamžitě zakousne do materiálu a zašroubuje až dvakrát rychleji než běžné vruty. Výsledkem je méně času stráveného montáží a vyšší efektivita práce.
Promyšlená konstrukce s frézujícím závitem a speciálním kluzným povlakem snižuje odpor při šroubování. To znamená menší zatížení aku nářadí, delší životnost převodovek i pohodlnější práci pro montážníky. Zápustná talířová hlava s vylisovanou podložkou navíc vytváří mimořádně silný a stabilní spoj, který se neuvolňuje ani při dlouhodobém zatížení.
Vruty RAPI-TEC® SK PLUS jsou vhodné pro konstrukční řezivo, OSB, MDF, překližky i dřevotřískové desky. Dvojitá antikorozní ochrana v podobě galvanického zinku a ochranného kluzného laku zajišťuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
Pro profesionální řemeslníky i stavební firmy představují vruty RAPI-TEC® SK PLUS spolehlivé řešení, které přináší rychlejší montáž, nižší náklady na práci, vyšší kvalitu spoje a jistotu dlouhodobé spolehlivosti. Kvalitu navíc potvrzuje výroba podle ISO 9001, certifikace CE i příslušná stavebně technická osvědčení.
Velkoobchod - prodáváme okenní a dveřní těsnění, stavební a bytové kartáče, padací prahy, přechodové lišty. V nabídce máme také stavební chemii, kování pro okna i dveře, metry, hmoždinky, elektronářadí, rychlosvěrky... KATALOG PRO FIRMY ZDARMA! Dodávky ...
