Spolehlivé vážení ve stavebnictví - zaměřte se na tenzometrické snímače zatížení
Tenzometrické snímače jsou srdcem každého vážního systémy. Jak se s nimi pracuje ve stavebních provozech, skladech nebo při logistice materiálu?
Tenzometrické snímače přeměňují mechanické zatížení na elektrický signál, což umožňuje přesné vážení i stabilní měření i pod velkou zátěží. Jsou využívány v plošinových vahách, zásobníkových systémech, jeřábových vahách v mostních vahách pro nákladní vozy či ve vážních systémech pro železniční vagóny.
Ve stavební praxi to znamená možnost přesného vážení sypkých materiálů (štěrk, písek, cement), hutních produktů, betonových směsí, paletovaných dílců, kontejnerů nebo i celých nákladních vozidel, včetně převáženého materiálu. Díky široké nabídce variant - tlakové, ohybové, smykové, single-point, S‑typ - je možné zvolit snímač přesně podle charakteru zatížení a prostředí.
Společnost M.E.N. expert nabízí prověřené snímače od renomovaných výrobců, odborné poradenství při návrhu i integraci snímačů do vážních systémů. Díky tomu je možné získat spolehlivé, přizpůsobené řešení s dlouhou životností.
Při výběru je důležité znát potřebnou kapacitu, typ zatížení, třídu přesnosti a krytí. Nerezové provedení a krytí IP67-IP69 jsou nejvhodnější pro vlhké, prašné či chemicky náročné provozy. Pro sypké nebo abrazivní materiály jsou vhodné robustní snímače s vyšší ochrannou třídou. Některé typy tenzometrických snímačů disponují certifikací ATEX a jsou vhodné i do prostředí s rizikem výbuchu.
Pokud si nevíte rady s výběrem konkrétních snímačů, nechte si poradit od odborníků, kteří vám připraví řešení na míru.
Tenzometrické snímače zatížení a tenzometry
Zajišťujeme prodej, instalaci a servis vážních systémů. S výběrem vhodného zařízení vám poradíme a připravíme ho na míru vašich potřeb. Naše společnost je členem unie výrobců vah a disponujeme certifikátem ČSN EN ISO 9001:2001.
