Přímotop s nízkou spotřebou
Všechny to zajímá: existuje přímotop s menší spotřebou energie než ty „ostatní“? Ano, s provozem správného přímotopu ušetříte až 25% energie.
Všechna elektrická přímotopná topidla využívají bezeztrátovou, téměř 100% přeměnu elektrické energie na tepelnou. Tento princip je u všech přímotopných topidel stejný, ať už se jedná o přímotop, topné panely, nebo třeba elektrické podlahové topení.
Jak tedy spotřebovat méně?
Standardní přímotopy pracují s principem konvekce - ohřevem vzduchu a jeho cirkulaci po vytápěném prostoru. Ohřátý vzduch se ale vždy drží u stropu, kde ho nepotřebujeme. Rozložení teplot je mizerné: nahoře horko, dole chladno, naše peníze jsou pod stropem - a tam je nechceme.
Trik, jak spotřebovat méně energie je ve způsobu výroby a distribuce tepla. Když místo topidla pracujícího s konvekcí nasadíme topidla tzv. sálavá, bude se teplo šířit emisí tepelného vlnění, podobně jako teplo od kamen nebo ohýnku. Aby přímotop tepelnou energii vysálal, neboli vyzářil, je k tomu přizpůsobena jeho konstrukce, tvar i topné těleso. Cílem je omezení konvekční složky tepla ve prospěch složky sálavé.
Sálavý přímotop je zkonstruován tak, aby velkou část energie (asi 50%) přeměnil na sálání. Přitom si ponechal všechny výhody klasického přímotopného konvektoru - velký výkon v malých rozměrech, a integrovaný přesný termostat. Tento mix vlastností a hlavně sálavé teplo, je to, co dělá z tohoto topidla hvězdu mezi přímotopy. Úspora energie je v porovnání s "klasickým" přímotopným konvektorem kolem 25%, k dosažení lepší tepelné pohody je potřeba menšího výdeje energie.
Společnost ELEKTRICKE-TOPENI.cz se zabývá prodejem, návrhy a poradenstvím v oboru elektrických topných systémů. Pokud právě řešíte výběr topného systému, rádi Vám poradíme a sdělíme své osobní zkušenosti s provozováním elektrického topení. Podlahové ...
