Jak efektivně chránit výrobky při převozu a manipulaci?
GUMEX představuje trendy v oblasti pěnových organizérů, které se ukazují jako praktické a efektivní řešení. Nejen že chrání obsah před poškozením, ale zároveň snižují ztráty a mají dlouhou životnost.
Pěnové výplně se dnes používají v různých oblastech od organizérů na nářadí a systémy 5S pro řízení provozů, až po ochranu nákladných dílů a komponentů, které jsou náchylné k otřesům. Jde např. o armádní techniku, digitální zařízení, optiku nebo měřicí přístroje.
Jak říká Radim Vajčner, obchodní ředitel firmy GUMEX, která se zabývá výrobou produktů z pryže a plastů již 30 let: „Každá zakázka je jedinečná a řešení vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám zákazníka." Podle něj si zákazníci stále více uvědomují, že celková investice do ochranných výplní je mnohem menší než možné ztráty způsobené poškozením cenného zboží během přepravy nebo manipulace.
GUMEX nabízí široký výběr materiálů pro výrobu pěnových výplní. Mezi nejoblíbenější patří technické pěny, jako LDPE, EVA-PE, mikroporézní EPDM, XPE a EPE, které jsou navíc plně recyklovatelné a v porovnání s kompaktními materiály jsou podstatně lehčí. Kromě toho si lze vybrat různé povrchové vrstvy, barevné kombinace či popisky a označení.
Budoucnost výroby pěnových výplní
„V příštím roce plánujeme spustit technologii, která dokáže plošný materiál svařit až do formátu 1200 x 800 mm a do výšky 400 mm. Tento krok slibuje nejen rychlejší výrobu, ale i nižší náklady na sériovou výrobu, což se projeví v příznivějších cenách a kratších dodacích lhůtách," prozrazuje Vajčner.
Dalším trendem podle GUMEXU je využití 3D skenování, které zrychlí proces návrhu a výroby pěnových výplní. Navíc umožní ještě přesnější přizpůsobení požadavkům zákazníka.
