Jak vybrat radiátorový ventil a termostatickou hlavici pro efektivní vytápění
Radiátorové ventily a termostatické hlavice jsou klíčovými prvky radiátorového topení. Jejich správný výběr zvyšuje efektivitu topné soustavy a snižuje náklady.
Jak funguje termostatický ventil a hlavice
Zatímco termoventil reguluje průtok kapaliny do otopného tělesa, hlavice určuje zdvih ventilu. Hlavice se na ventil připojují většinou pomocí typizovaného závitu. Pokud jsou však rozměry ventilů a hlavic různé, lze je připojit pomocí správně zvolené redukce. Instalace redukce je stejně jednoduchá jako instalace samotné hlavice.
Typy termostatických ventilů
Radiátorové ventily jsou buď přímé, nebo rohové, které najdou využití tam, kde instalace přímých ventilů není možná. Ventily vybírejte podle výrobního materiálu, stavební délky a velikosti připojení.
Jak vybrat hlavici na topení?
manuální a digitální. Na manuálních se nastavuje požadovaná teplota na stupnici otáčením hlavice. Jelikož má ale každá budova i topná soustava jiné technické parametry, je tento způsob regulace topení značně nepřesný. Výhodou je cenová dostupnost a fakt, že nepotřebuje napájení.
U digitálních termostatických hlavic lze teplotu nastavit mnohem přesněji, přičemž hlavice neustále snímá teplotu a upravuje výkon topení. Chytré wifi termohlavice můžete naprogramovat podle vašeho běžného denního režimu a ovládat vzdáleně pomocí mobilní aplikace. Mohou disponovat i externím čidlem pro ještě přesnější měření teploty v interiéru. Hlavice vybírejte podle rozsahu nastavení, teploty média a velikosti připojení.
Výběr ventilů a radiátorových hlavic zajišťuje efektivní a ekonomický provoz topného systému. Proto výběr konzultujte s odborníky.
Radiátorové ventily
