Relé - neocenitelný pomocník na zahradě, v dílně i v domácnosti
Víte, co to jsou relé, jak fungují a k čemu se dají využít? Budete překvapeni, s čím vám mohou pomoci.
Relé je specializované zařízení, jehož hlavním úkolem je spínání signálu. Jak funguje elektromagnetické spínací relé? Připojením cívky k elektrickému proudu vzniká magnetické pole. To způsobuje, že se kotva přitáhne k magnetickému poli a kontakt se překlopí. Po vypnutí proudu se kotva i kontakt vracejí do své původní polohy.
Nejčastěji se spínací relé používají v automatizovaných soustavách a řídících systémech. Různé druhy relé najdete v nabídce obchodů zaměřujících se na prodej elektroinstalačního materiálu, jako je e-shop Tympol Plus.
Typy relé a jak je využít
Různé typy relé se hodí pro různé využití:
- Časová relé - využívají se v automatizovaných systémech pro realizaci časových funkcí (můžete si nastavit, kdy se co sepne).
- Hlídací napěťové relé - zajišťuje bezpečné sepnutí výstupních kontaktů v případě nestandardního stavu napětí.
- Pomocné relé - instaluje se pro posílení stávajícího zařízení, když je potřeba spínat větší výkon nebo znásobit kontakty.
- Paměťové relé - používá se hlavně pro aktivaci osvětlení z více míst, například na chodbách.
- Hlídací proudové relé - hlídá napětí v jednofázových nebo třífázových sítích.
- Hladinové relé - sleduje pomocí napojených sond stav hladiny, hodí se např. při napouštění bazénů, nádrží na vodu nebo jako ochrana při povodních.
- Teplotní relé - reagují na stav teploty a podle toho mohou ovládat topná zařízení.
- Soumrakové relé - v závislosti na úrovni přirozeného světla vypíná nebo zapíná osvětlení.
Společnost Tympol Plus, s.r.o. je specialistou na elektroinstalační materiál. Máme pro vás vše potřebné pro elektroinstalaci v domech, bytech i kancelářích - zvonky, vypínače, světla, elektrocentrály, moderní výrobky s wi-fi připojením, alarmy, prodlužky ...
