Povrch TopMat – atraktivní a odolný mat pro plechovou střechu
Jedinečná barevnost, důležité užitné atributy. Společnost SATJAM přichází s novou povrchovou úpravou TopMat®, která v sobě spojuje právě tyto atributy, ovšem za příznivých cenových podmínek.
Strukturovaný matný povrch TopMat® na bázi polyesteru tloušťky 35 μm krytině dodává výbornou rezistenci vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Střecha tak dokáže dlouhodobě odolávat vnějším vlivům. „Povrch TopMat® je pomyslnou nadstavbou stávajícího matného materiálu Satmat hrubozrnný, s nímž zachovává stejný matný vzhled a hrubozrnnou strukturu, krytině ale poskytuje o něco lepší užitné vlastnosti a mechanickou odolnost,“ představuje novinku Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.
Povrchová úprava TopMat® je k dispozici pro všechny ocelové krytiny SATJAM. Ocel je sama o sobě materiál s vysokou pevností a odolností vůči mechanickému namáhání, musí ale být dostatečně chráněná proti korozi. Úprava TopMat® proto ve srovnání s původními matnými povrchy na bázi polyesteru dosahuje ještě vyšší antikorozní a estetické odolnosti. Povrch dosahuje vyšší flexibility při nízkých teplotách a vyšší odolnosti proti korozi během přepravy a přípravy. Zároveň se také lépe tvaruje, a to i po delší době skladování. Samozřejmostí pak je stejně jako u ostatních povrchových úprav SATJAM nepřítomnost těžkých kovů.
Povrch TopMat® je dostupný v sedmi barevných provedeních: višňové, hnědé, černé, cihlové, antracitové, zelené a tmavě hnědé. Patřičnou stálost barev zajišťuje vysoká odolnost vůči UV záření, která zároveň prodlužuje životnost samotného povrchu, a tím i střešní krytiny. Ta díky tomu zůstává v perfektním stavu po mnoho let.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.
