Není nad chytrý komín
Chytří lidé si zamilovali chytré technologie: chytré telefony, chytrá auta, chytré elektro nebo třeba chytré domy. Do chytrého domu patří i chytrý komín. Navrhli ho technici Schiedelu a na rozdíl od zastaralých technologií jde o propracované řešení komínu od základu až po střechu.
Výjimečný je díky svému složení z nových komponentů nejvyšší kvality, mezi něž patří především nová tenkostěnná keramická vložka, prefabrikovaná komínová pata a broušená tvárnice z lehkého betonu. To vše přináší hned několik chytrých vlastností: univerzální použití, energetické úspory, precizní a bleskovou montáž, snadnou a nenáročnou údržbu, mimořádnou provozní odolnost a hlavně nejvyšší možné bezpečí.
Komín, který má zdravé srdce
Srdcem Chytrého komína je izostatická vložka. Jde o tenkostěnnou keramickou rouru pro odvod spalin, která má vynikající tepelně technické vlastnosti. Je absolutně odolná při vyhoření (a tím pádem bezpečná), výborně odolává změnám teplot a neabsorbuje vlhkost. Vložka je vyráběna unikátní technologií izostatickým lisováním. Tato technologie umožňuje vyrábět vložky ve větších délkách, než je běžné, a navíc vytvářet hrdlové spoje.
Takovou vložku můžeme proto na rozdíl od klasického šamotu krátit podle potřeby a vytvářet místa pro připojení spotřebičů tam, kde to skutečně potřebujeme, místo toho, kde nám to dříve dovoloval neměnný rozměr vložek a jejich tvarovek. To zároveň ve výsledku usnadňuje montáž komína a zlevňuje jeho realizaci.
Mimořádná odolnost tenkostěnné vložky umožňuje její univerzální použití. Jinými slovy, na komín se dá napojit celá škálu spotřebičů, od běžných krbových kamen po moderní spotřebiče s nízkou teplotou spalin. To je výhodné především do budoucna – pokud se rozhodnete měnit spotřebič (vyšší ceny paliva, hospodárnější provoz apod.), nemusíte spolu s ním rekonstruovat komín. Vysokou odolnost tenkostěnné keramiky utvrzuje Schiedel i poskytováním 30leté záruky na Chytrý komín.
Stavba, která šlape jako hodinky
Chytrý komín je ucelená systémová stavebnice od značky Schiedel, díky které postavíte komín rychle, jednoduše a bezchybně. Technikům společnosti Schiedel se podařilo navrhnout doslova komínovou skládačku a komín vám vyroste od paty až po střešní vyústění během pár hodin přímo před očima. Výstavbu komína usnadňuje hned několik „vychytávek“. Tou největší je modulární skladba komínu: Komín je sestaven z několika modulů, které jsou lehce smontovatelné, v maximální míře prefabrikované a při stavbě nezaměnitelné.
Chytré prefabrikáty
Chytrý komín se zakládá na prefabrikovanou patu, jejíž vytvoření z dílčích komponentů jinak bývá právě tou nejkomplikovanější částí stavby běžného komína. Na stavbu se dodává pata ve smontované podobě, která se osazuje do maltového lože. Součástí paty je tvarovka pro komínová dvířka a podstavec pro odvod kondenzátu. Stavba komínu pak pokračuje výstavbou nosného komínového pláště, do nějž se vkládá izolace a keramická vložka. Trojvrstvou skladbu komína o rovnici „tvárnice – izolace – vložka“ lze označit za hlavní modul Chytrého komína. Tvárnice jsou přitom opatřeny broušenou ložnou spárou a lepí se k sobě na tenkovrstvou maltu. Tím se docílí kompaktního a rovného pláště. V prefabrikované podobě se dodává i finální zakončení modulárního komína – komínová hlava FINAL. Komínová hlava se ukončuje osvědčeným kónickým vyústěním, které současně umožňuje dilataci keramických vložek, zabraňuje zatékání vody a podporuje tah komína.
Výsledek? Je téměř nemožné, dopustit se montážních chyb a improvizovat při stavbě, ať už používáním neoriginálních komponentů nebo jiných postupů. A to jsou právě dva případy nejčastějších příčin závad vznikajících po uvedení komínu do provozu.
Řešení pro všechny
Chytrý komín je chytré řešení pro váš dům. Přináší zhodnocení nemovitosti, odpovídá současným trendům energetických úspor i požadavkům na rychlou a jednoduchou výstavbu. Chytré je na tomto komínu i to, že jde o variabilní řešení: Stavebně lze komín umístit na různé stavby – od chalup až po moderní domy, přizpůsobit různým potřebám zákazníků či připojit různé typy spotřebičů. Závěrem by ale mělo ještě jednou zaznít, že jde především o kvalitní a bezpečné řešení pro obyvatele domu. Neboť stále bychom měli mít na paměti, že zanedbaný, nekvalitní či špatně postavený komín může být příčinou požáru a ohrozit zdraví lidí.
Chytrý komín – chytré řešení
Komín je možná nenápadná součást domu, ale pozornost si zaslouží mimořádnou. V sázce je to nejcennější – bezpečí domu a jeho obyvatel. Při stavbě, provozu i běžné údržbě komína se zkrátka vyplatí jistá dávka perfekcionismu: zapomenout na improvizaci, dodržovat stavební postupy, nepodceňovat předepsané normy, ohlídat si revize i pravidelné kontroly. A nejlépe vsadit na Chytrý komín. Ten udělá v tomto ohledu velký kus práce za vás.
Nerezový komín Schiedel Kerastar s vnitřní keramickou tenkostěnnou vložkou a vnějším nerezovým pláštěm.
SCHIEDEL - téměř 80 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...
