Tepelná čerpadla Mitsubishi Electric Ecodan Hydrodan a Geodan
Mitsubishi Electric, přední světový výrobce klimatizační techniky a tepelných čerpadel nabízí nové modely tepelných čerpadel voda-voda a země voda s chladivem R32.
Ecodan Hydrodan EHWT17D-MHEDW je tepelné čerpadlo voda-voda o výkonu 8 kW, určené k vytápění a přípravě teplé vody v rezidenčních projektech. Hydrodan se na primární straně připojuje k vodní smyčce, která je umístěna uvnitř budovy. Ve smyčce se udržuje teplota vody jen mezi 10 až 30 °C, proto má smyčka nízké tepelné ztráty. K jedné smyčce v rámci objektu může být současně připojeno více tepelných čerpadel. Hydrodan lze připojit k nízko potenciálnímu zdroji tepla, jako jsou např. vrty nebo využít odpadní teplo z průmyslových povozů a datových center. Tepelným čerpadlem Hydrodan lze nahradit individuální plynové kotle nebo elektrické ohřívače v každém bytě.
Ecodan Geodan EHGT17D-YM9ED je tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 10 kW, určené pro připojení k plošnému kolektoru nebo vrtu. Je vhodné pro vytápění rodinných domů a ohřev teplé vody. Díky invertnímu kompresoru dosahuje energetické třídy A+++. Geodan je vybavený adaptivním řízením vrtů, automaticky přizpůsobuje výkon regulací frekvence kompresoru, aby se minimalizovalo riziko zamrznutí. Důmyslná ochrana proti hluku efektivně pohlcuje vibrace a hluk z kompresoru, tak lze tepelné čerpadlo nainstalovat i mimo technickou místnost.
Klíčové vlastnosti a výhody:
  • Kompaktní rozměry (1750×595×680 mm)
  • Vč. nerezového zásobníku na teplotu vodu o objemu 170 litrů
  • Vysoce účinná výroba tepla a teplé vody
  • Nízké provozní náklady
  • Malá náplň chladiva R32
  • Velmi nízká hlučnost
  • Odnímatelný modul tepelného čerpadla pro snadný transport a montáž
CS-MTRADE, s.r.o.
logo CS-MTRADE, s.r.o.
Společnost CS-MTRADE, s.r.o. se sídlem v Pardubicích je od roku 2005 autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR a SR. Zabýváme se dovozem a prodejem klimatizačních systémů, tepelných ...
