Železobeton: Stavební zázrak, který změnil tvář moderního světa
Před mnoha desetiletími francouzský zahradník Joseph Monier vymyslel kompozitní materiál, který se stal zázrakem ve stavebnictví - železobeton. Jaké jsou vlastnosti železobetonu a jak se využívá?
Železobeton, jinak zvaný železový beton nebo železobetonový beton, je kompozitní materiál, který je tvořen betonem se železnou nebo ocelovou výztuží, která se do betonu zalévá při výrobě a doplňuje tak jeho vlastnosti. „Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale velmi malou pevnost v tahu, proto se musí vyztužovat ocelí. Důležitým pravidlem je i to, že výztuž musí být položena minimálně 5 cm pod povrchem betonu, aby byla ochráněna před korozí,“ říká Patrik Duda, CEO společnosti Atreon, www.atreon.cz.
Pro výrobu železobetonu se obvykle používá ocelová výztuž - betonářská ocel kruhového průřezu s povrchem opatřenými příčnými žebírky nebo vtisky, která je do betonu ukládána volně ve formě tyčí, svařovaných sítí nebo prostorových nosníků. Další moderní variantou výztuží betonu je náhrada klasické výztuže pomocí kompozitních materiálů. Výztuž může být dále konkrétně upravena v tzv. armovnách - ohýbárnách.
Dlouhá životnost, pevnost, stálost, odolnost, nosnost a hospodárnost - to jsou hlavní a zásadní výhody železobetonu. Používá se především v průmyslově vyráběných betonových prefabrikátech, jako jsou panely nebo nosníky, zároveň i přímo na stavbách vytvářením ocelových konstrukcí pomocí sváření a vázání, které se následně vylévají betonem.
„U staveb rodinných domů svoje konkrétní využití najde železobeton hlavně v základových deskách, stropech, železobetonových věncích nebo ztracených bednění s ocelovou výztuží a betonovou směsí,“ říká Patrik Duda.
