Sada stupňovitých vrtáků RECA EVO Multi Drill
Řešení problémů s velkými otvory v silném materiálu.
Tento univerzální nástroj je ideální pro vrtání velkých otvorů do silného materiálu (až 10 mm), jako jsou T-nosníky. Materiál lze vystředit, vyvrtat, vystružit a odjehlit v jedné operaci. Multifunkční vrták EVO nahrazuje řadu různých nástrojů, jako jsou spirálové vrtáky, jádrové vrtáky, pily na otvory, záhlubníky ... Nová řezná geometrie výrazně zkracuje dobu obrábění a díky širokému spektru možných aplikací se stává nepostradatelným nástrojem.
Výhody
  • Turbo špička
  • Přesné bodové navrtání - bez důlčíku; nízké posuvy a řezné síly - práce šetřící energii.
  • Univerzální nástroj - patří do každého kufru s nářadím
  • Úspora nástrojů - jedním nástrojem lze pokrýt 7 nebo 8 různých průměrů - Odjehlování je možné dalším stupněm
  • Lze použít v mnoha materiálech - téměř všechny kovy (nerezová ocel musí být chlazena), dřevo, plast, ...
  • Snadná manipulace - vhodné pro akumulátorové šroubováky, síťové a stacionární stroje
  • Revoluční geometrie břitů
  • Vrtání velkých otvorů do silného materiálu (až 10 mm) rychle a snadno jako nikdy předtím - nejsou potřeba žádné speciální stroje - úspora nástrojů, méně výměn nástrojů
  • Povlak TiAlN
  • Maximální životnost nástroje - žádné obrušování hran, vyšší tvrdost povrchu, vyšší tepelná stabilita, možnost obrábění za sucha.
  • Stopka TRICON pro vynikající přenos síly
  • Bez protáčení ve sklíčidle vrtačky - Optimální přenos síly / žádné zadírání; není třeba hluboké upínání ve sklíčidle vrtačky - optimální pružnost; sklíčidlo lze povolit a utáhnout menší silou - ochrana sklíčidla vrtačky
Poznámka: Přídavnou rukojeť používejte u silných ručních strojů
zakoupit sadu vrtáků RECA EVO Multi Drill
