Představujeme: K-FLEX® ST
K-FLEX® ST je vhodný pro všechny aplikace jak civilní, tak průmyslové, které vyžadují použití izolačního materiálu, aniž by se zanedbával poměr cena/kvalita: chlazení, klimatizace, topení a sanita,...
Jedná se o flexibilní elastomerní materiál s výbornými technickými parametry, které jsou dosaženy výrobní technologií velmi jemné uzavřené struktury buněk. Tím se zabraňuje riziku kondenzace a minimalizují se energetické ztráty. Další výhodou je odolnost vůči plísním, houbám a bakteriím. Díky své bezprašné, nevláknité struktuře v kombinaci s pružností je práce s tímto materiálem jednoduchá, což oceňují pracovníci montážních firem.
ROZSAH TEPLOTY - Hadice K-FLEX® ST: od -165 °C do +110 °C
K-FLEX® ST je vyráběn v provedení K-FLEX® ST hadice a K-FLEX® ST pásy. Hadice jsou nabízeny pro použití na měděném potrubí v rozměrové řadě vnější Ø 6-158 mm a pro použití na ocelovém potrubí v rozměrové řadě vnější Ø 10,2-168 mm.
Pro větší průměry potrubí se používá K-FLEX® ST pás. Vyrábí se v šíři 1.000 mm, čímž se minimalizuje segmentace povrchu a zjednodušuje instalace a zkracuje čas montáže. Pásy jsou nabízeny také v samolepicím provedení.
Produkty K-FLEX® jsou izolace ze syntetického kaučuku. Tento izolační materiál se používá pro chlazení, vzduchotechniku, klimatizace, rozvody solární technologie, topení, studené i teplé vody. Vyrábí se ve variantách izolačních trubek, plošné izolace ve formě nekonečných izolačních pásů a prefabrikovaných izolačních tvarovek.
Výborných izolačních a parotěsných vlastností kaučukové izolace je dosaženo díky technologii uzavřené struktury buněk, což umožňuje použít izolaci s menší tloušťkou a tím dosáhnout úspor oproti běžně používaným izolačním materiálům.
V XPJ TRADE s.r.o. se zaměřujeme na prodej špičkových produktů pro sektor TZB a průmysl. Naší prioritou je ucelená podpora zákazníků při výběru optimálních řešení, která přesně odpovídají jejich potřebám. S pomocí pokročilého technického a projektového ...
