Patentovaná regulace tepelných čerpadel
Regulace teploty topné vody je jednou z klíčových vlastností tepelných čerpadel, která jim umožňuje přizpůsobit svůj chod aktuálním tepelným podmínkám a zásadně tak ovlivňuje jejich efektivitu.
Většina tepelných čerpadel využívá tak zvanou ekvitermní regulaci, která usměrňuje výši teploty topné vody podle v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Jakmile udeří mrazy, začne čerpadlo vodu více zahřívat, aby zvládlo dům dostatečně vytopit, za teplejšího počasí si naopak vystačí s nižší teplotou topné vody. „Tomu se běžně říká ekvitermní křivka. V praxi je ale poměrně nepřesná a zařízení po většinu doby tak spotřebovává mnohem víc energie, než je nutné. Problém je totiž v tom, že každý dům při různých venkovních teplotách potřebuje jinou teplotu topné vody a ekvitermní křivka se tedy může pro různé objekty lišit,“ upozorňuje Jakub Tykal, obchodní a marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel, a doplňuje: „V praxi se to běžně dělá tak, že montážník tuto křivku nastaví o něco výše, než je potřeba, aby měl jistotu, že bude dům dostatečně vytápěný.“ To znamená nejen vyšší účet za topení, ale i méně ekologický provoz.
Společnost ACOND proto u svých tepelných čerpadel využívá vlastní způsob regulace. „Abychom u našich čerpadel zajistili co nejvyšší komfort a efektivitu, vyvinuli jsme regulaci ACONDTHERM, na kterou jsme dokonce získali patent. Systém si načítá data budovy a sleduje více hodnot, což nám umožňuje přesněji nastavit nejnižší nutnou teplotu topné vody pro konkrétní objekt, aniž by to musel dělat zákazník, montér nebo instalatér. Tím u našich zařízení dosahujeme ještě vyšší úspory,“ dodává na závěr Jakub Tykal z ACONDU.
