Redukční ventil DUCO s filtrem a přípojkou pro manometr
Redukční ventil snižuje tlak vody a chrání tak vodovodní soustavy před poškozením. Nastavením požadovaného tlaku je zajištěn regulovaný průtok na výstupu a tím i úspora spotřeby vody.
Ventil se instaluje přímo na vodovodní řad za vodoměrem (v domech/bytech). Chrání tak vodovodní řad před problémy způsobenými nadměrným tlakem (hlučnost, vodní ráz apod.). Max. průtok: 1 260 l/h; Max. tlak: 16 bar; Rozsah nastavení: 1 - 4 bar.
  • Průtok: šipka na tělese ventilu udává směr toku média.
  • Filtr: na sání ventilu je umístěn filtr.
  • Manometr: ventil je v dolní části vybaven přípojkou ¼" pro instalaci manometru.
  • Montáž: ventil lze namontovat horizontálně i vertikálně.
  • Uvedení do provozu: ventil seřiďte bez průtoku média. Ventil je ve výrobním závodě seřízen na tlak 4 bar a lze jej nastavit na tlak v rozsahu 1 - 4 bar.
  • Chcete-li zvýšit tlak: otáčejte stavěcím šroubem po směru hodinových ručiček (při pohledu shora) a požadovanou polohu zajistěte upínacím šroubem.
  • Chcete-li snížit tlak: otáčejte stavěcím šroubem proti směru hodinových ručiček (při pohledu shora) a požadovanou polohu zajistěte upínacím šroubem.
PRODUKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ
Duco Tech CZ s.r.o.
logo Duco Tech CZ s.r.o.
Duco Tech CZ s.r.o je český dodavatel topné a vodoinstalační techniky se zaměřením na bezpečnostní armatury, systémy vytápění a chlazení, přípravu teplé vody a zařízení pro bezchemickou ochranu vodovodních instalací proti vodnímu kameni. Společnost je ...
