Odlučovač nečistot DUCO DDS
V každém systému ústředního vytápění dochází ke znečištění topné vody nebo topného média. Na znečištění se velkou měrou podílí kyslík, který se do systému většinou dostává při doplňování vody. Kyslík způsobuje v systému ústředního vytápění oxidaci: tvoří se oxidy železa.
Tyto částice unáší otopná voda a mohou se usazovat na různých místech topného systému.
Proč odlučovač nečistot?
Nová generace úsporných oběhových čerpadel v topných systémech je vybavena permanentními magnety, takže jsou velmi citlivé na „magnetické nečistoty“. Nečistoty v systému zvyšují opotřebení, riziko poruch, spotřebu energie a zkracují životnost čerpadel. Odlučovač nečistot DUCO DDS odstraňuje nečistoty ze systému pomocí jemného filtru z nerezové oceli a magnetu.
Montáž odlučovače nečistot nabízí tyto výhody:
  • prodloužení životnosti kotle
  • zamezení snížení účinnosti čerpadla
  • snížení nákladů na údržbu
  • snížení nákladů na energii
  • vyšší komfort
Montáž:
Odlučovač nečistot musí být namontován svisle nebo horizontálně do vratného potrubí instalace.
Provoz a čištění filtru z nerezové oceli:
Magnety v odlučovači nečistot zachytávají všechny malé železné a magnetické částečky v jemném filtru z nerezové oceli. Filtr se musí pravidelně čistit (1x ročně).
Postup čištění filtru:
  1. uzavřete oba uzavírací kohouty odlučovače nečistot,
  2. odšroubujte černou krytku magnetického filtru a vyjměte filtr z nerezové oceli,
  3. filtr vypláchněte čistou vodou,
  4. odšroubujte inbus na černé krytce magnetického filtru a vyjměte magnet,
  5. vypláchněte jednotlivé magnety a černou krytku čistou vodou,
  6. vložte magnet zpět do černé krytky a utáhněte inbus,
  7. filtr z nerezové oceli vložte zpět do odlučovače nečistot,
  8. černou krytku znovu namontujte (na dotažení rukou) na mosazné tělo,
  9. otevřete spodní kohout a zkontrolujte těsnost,
  10. otevřete odvzdušňovací ventil, nechte uniknout vzduch a pak ventil znovu zavřete,
  11. otevřete horní kohout
Duco Tech CZ s.r.o.
logo Duco Tech CZ s.r.o.
Duco Tech CZ s.r.o je český dodavatel topné a vodoinstalační techniky se zaměřením na bezpečnostní armatury, systémy vytápění a chlazení, přípravu teplé vody a zařízení pro bezchemickou ochranu vodovodních instalací proti vodnímu kameni. Společnost je ...
