GEMINOX - ideální plynový kotel do novostavby
Na blížící se výstavě Aqua-therm představí Procom Bohemia s.r.o., autorizované zastoupení francouzské společnosti GEMINOX s.a. v ČR, novou řadu kondenzačních kotlů THRi, která je dokonalým zhodnocením 20-letých zkušeností ve výrobě této techniky.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na výstavě Aqua-therm a osobnímu posouzení úrovně těchto výrobků.
Kondenzační kotle GEMINOX THRi budou prezentovány
v pravém křídle Průmyslového paláce - hala F, stánek 328.
V typové řadě kotlů THRi s výkonovým rozmezím od 0,9 kW do 47 kW vyniká zejména výkonová varianta 2,4-13,5 kW, která umožňuje ideální vytápění moderní novostavby bez nutnosti přijímání jakýchkoliv kompromisů. Dnes, kdy se stalo běžným standardem, že i velký rodinný dům, který je obýván více lidmi a je proto vybaven 2-3 koupelnami, má tepelnou ztrátu okolo 10 kW, se stává tento problém velice palčivým a jen velmi málo výrobců nabízí vhodné řešení.
Kotel GEMINOX THRi 2-13 garantuje u takovéhoto objektu svým minimálním výkonem 2,4 kW nepřerušovaný provoz i při teplotách -5 až +5 °C, které jsou v našich podmínkách nejběžnější. Zároveň poskytuje vysoký komfort při přípravě TUV díky dostatečnému maximálnímu výkonu. TUV je připravována buď v integrovaném zásobníku 75 l nebo v externích zásobnících objemu 120-300 l.
Kotel má výměník, hořák s předsměšováním, zachycovač kondenzátu a zásobník TUV vyroben z vysoce odolné, austenitické nerezové oceli tř. 316L. Je osazen novou generací hořákové automatiky SIEMENS LMU 6, která řídí veškeré funkce kotle - lineární modulaci výkonu v rozmezí 20-100 %, přípravu TUV, obslužné, servisní a ochranné funkce (programování ÚT i TUV, automatické přepínání mezi letním a zimním provozem, ochranu proti zamrznutí, zatuhnutí, výskytu Legionelly apod.).
Základní funkcí jednotky LMU 6 je i dnes tolik vyzdvihovaná modulace otáček oběhového čerpadla. LMU 6 též obsahuje integrovaný ekvitermní modul pro adaptabilní regulaci jednoho topného okruhu. Další topný okruh lze snadno získat "zaklapnutím" revolučního "clip-in" modulu do jednoho ze dvou připravených slotů.
Pokud nastává požadavek na rozsáhlejší regulační systém, zaklapne se do druhého slotu další "clip-in" modul s komunikačním rozhraním. Poté kotel komunikuje po sběrnici s regulátory SIEMENS řady ALBATROS RVA. Tím je splněn sen každého projektanta M+R o neomezeném počtu variant za přijatelnou cenu.
Od věci jistě není také skutečnost, že ke kotlům GEMINOX THRi je připraven kompletní sortiment příslušenství, zejména pak ucelený systém plastových odvodů spalin (vnitřní komínová vložka, venkovní komín po fasádě, vertikální a horizontální koaxiální i biaxiální odvody spalin turbo).
Kotlům GEMINOX patří první místo na trhu kondenzační techniky ve Švýcarsku (Elco Klöckner), Dánsku a USA.
Přehled jednotlivých variant kotlů GEMINOX THRi
| Typ | THRi 1-10C |
THRi 2-13C |
THRi 2-13M-75 |
THRi 5-25C |
THRi 5-25S |
THRi 5-25M40 |
THRi 5-25M-75 |
THRi 10-50C |
| Provedení | sólo | sólo | zásobník | sólo | kombi | zásobník | zásobník | sólo |
| výkon 80/60°C (kW) | 1,0-9,1 | 2,4-13,5 | 4,8-23,9 | 9,5-47,0 | ||||
| účinnost dle CEE 92/42 (%) | 108,5 | 108 | ||||||
| modulace výkonu (%) | 20-100 | |||||||
| odvod spalin | komín / turbo | |||||||
| Nox (mg/kWh) | < 60 | |||||||
| CO (mg/kWh) | < 50 | |||||||
| objem zásobníku TUV (l) | externí | 75 | externí | průtočný | 40 | 75 | externí | |
| stálý průtok dle EN 625 (l/min) | dle zásobníku | 11,5 | dle zás. | 11,5 | 11,5 | 16 | dle zás. | |
Kontakt:
PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX
Na Dolíku 53
250 01 Stará Boleslav
tel.: 800 11 4567, 326 911 671
e-mail: info@geminox.cz
www.geminox.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
