TZB-2002: Rozdělení odvodů spalin a spotřebičů
1. Rozdělení spotřebičů z hlediska spalování a odvodů spalin
1.1. Rozdělení spotřebičů podle tlaku ve spalovací komoře
Podle tlaku ve spalovací komoře spotřebiče a vlivu komína na spalování ve spotřebiči dělíme spotřebiče na:
a) podtlakové, b) přetlakové, c) atmosférické - plynový spotřebič, d) atmosférické - krb
| Podtlak: | - pro nasávání vzduchu: -p1 primárního, -p2 sekundárního, -p3 terciálního, - ve spalovací komoře -p - v kouřovém hrdle spotřebiče pW < 0 |
| Přetlak: | - ve spalovací komoře +p - v kouřovém hrdle spotřebiče pW < 0 |
| Atmosférický tlak je volen pb = 0 | |
1.2 Rozdělení spotřebičů podle přívodu vzduchu
Rozdělování spotřebičů na spalování paliv má řadu hledisek, které mají vliv na spalování, přívod vzduchu, předání tepla a následně i odvod spalin, ale pro naše zjednodušené rozdělení použijme dělení plynových spotřebičů do kategorií:
| 1 otevřené (provedení B) pro přívod spalovacího vzduchu | |
| 2 uzavřené (provedení C) s přívodem spalovacího vzduchu průduchem | |
| Přívod vzduchu pro spalování: | a) přirozeně - tahem od spotřebiče b) nuceně - přetlakem ventilátoru |
| Schéma působení větrání místnosti: | - přetlakem s ventilátorem V1 - pod tlakem s ventilátorem V2 |
| Vyjádření přetlaku +p, vyjádření podtlaku -p | |
Přitom v obou případech může být přívod vzduchu:
Podle připojených spotřebičů na komíny a kouřovody dělíme tyto průduchy na:
| Samostatný: | a) kouřovod, b) komín, c) kouřovod s funkcí komína |
| Společný: | d) kouřovod, e) komín |
3. Rozdělení komínů
3.1 Rozdělení komínů podle umístění
Podle umístění jsou komíny:
Podle tlakových podmínek můžeme komíny rozdělit na:
| Komín: a) s přirozeným tahem, b) s umělým tahem, c) přetlakový, d) suchý, e) mokrý | ||||
| Tlaky: | pZ - tlak v sopouchu vzhledem k atmosférickému tlaku pb = 0 pz < 0 - účinný komínový tah pZ > 0 - přetlak v sopouchu pH - statický tah pV - dispoziční tlak ventilátoru |
Teploty: | TR - teplota rosného bodu spalin TO - povrchová teplota průduchu TS - teplota spalin v sopouchu |
| V - Ventilátor | ||||
3.3 Rozdělení komínů podle teploty a vlhkosti spalin
Spaliny odváděné komínem obsahují různou vlhkost (měrnou vlhkost x), různý tepelný obsah (entalpii h), a tím mají i různý rosný bod (RB).
Hodnocení komínů podle možného vzniku kondenzace v průduchu je založeno na posouzení povrchové teploty v ústí průduchu (To) a teploty rosného bodu spalin (TR), označenou v obr. 4 jako RB.
Z tohoto hlediska komíny mohou být:
3.4 Dělení komínů podle konstrukce stěny komína
Podle konstrukce stěny komína mohou být:
| a) jednovrstvé komíny - zděné, tvárnicové, trubkové b) vícevrstvé bez vzduchové mezery - vložka, izolace, plášť c) vícevrstvé se vzduchovou mezerou |
d) bariérové komíny e) difúzní komíny |
| pd - parciální tlak vodní páry ve spalinách | ||
3.5 Dělení komínů podle pronikání difúzní vlhkosti do stěny komína
Spaliny s větší měrnou vlhkostí mají i vyšší parciální tlak vodní páry (pd). V důsledku toho proniká difúzní vlhkost do stěny komína na venkovní líc, kde je parciální tlak vodní páry vzduchu mnohem nižší. Podle pronikání vlhkosti do stěny komína se komíny dělí na:
