TACONOVA: Moderní technologie pro vytápěcí, klimatizační a sanitární aplikace
Švýcarská firma Ostaco AG (ISO 9001) je specializovaný výrobce seřizovacích ventilů, průtokoměrů, regulační techniky, směšovacích ventilů a odvzdušňovacích armatur, známých pod značkou TACONOVA, a zásobuje trhy čtyř světadílů déle než 40 let. Sortiment TACONOVA Vám - projektantům, montážním specialistům, instalatérům a konečným uživatelům - nabízí možnosti kontroly hydronických systémů v pěti skupinách produktů.
Přijďte se seznámit s naší firmu a sortimentem TACONOVA!
Jménem firmy si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě
našeho stánku č. 624 v hale E na veletrhu AQUA-THERM 2002 ve dnech 26.-30. listopadu 2002.
1. Seřizovací ventily a průtokoměry
Seřizovací armatury TACONOVA
Seřizovací ventily a průtokoměry řady SETTER a FLOMETER, které jedinečně kombinují v jedné konstrukci funkci regulace a měření průtoku v systému.
Jejich velkou předností je přesné a rychlé nastavení průtoku v systému na požadovanou úroveň bez potřeby převodových tabulek a nákladných diagnostických zařízení.
Měření je založeno na principu plováčku, unášeného protékajícím médiem proti tlaku pružiny s přísně kalibrovanou pružností. Plováček ukazuje rychlost průtoku přímo v l/min na měřítku ciferníku (Setter Rondo), průhledového okénka (Setter Inline), či paralelní trubice (Setter Bypass).
Přesnost měření je ± 5% (Bypass), respektive ± 10% (Inline). Řada seřizovacích ventilů SETTER pokrývá široký rozsah průtoků a splní tedy požadavky pro rozsáhlé spektrum aplikací (viz Tab. 1).
Typ DN Rozsah měření
Setter Rondo (přímé i rohové provedení) 15 0,6-8 l/min
Setter Inline 15-20 0,3-30 l/min
Setter Bypass SD 15-50 2-180 l/min
Setter Bypass (přírubové provedení) 65-100 60-650 l/min
Tabulka 1 - Rozsah měření průtoku seřizovacích ventilů TACONOVA SETTER
2. Regulační technika a armatury
Regulační technika TACONOVA
V oblasti regulace nabízí náš sortiment efektivní řešení pro distribuci, regulaci a kontrolu tepla v okruzích topných a klimatizačních soustav. Elektrotermické hlavice NOVADRIVE (verze "bez proudu otevřeno" i "bez proudu uzavřeno" s napájením 24V i 230V) v novém atraktivním a účelném provedení jsou nepostradatelným prvkem kontroly provozu topných okruhů a jejich hlavními přednostmi jsou rychlý bajonetový uzávěr, visuální kontrola polohy ventilu, krátký uzavírací čas a kompatibilita s většinou sériově vyráběných značek termostatických ventilů.
Pro pohodlí a automatizaci ovládání hlavic doporučujeme ze čtyř modelů našich jednoduchých i programovatelných prostorových termostatů a spojovací modulové skříně pro propojení až 6 termostatů a 12 hlavic.
Vhodným doplňujícím prvkem je modul čerpadlové logiky, jenž koriguje automaticky výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě v jednotlivých okruzích. Pro uzavírání hydronických okruhů a přepínání mezi nimi nabízíme motorické kohouty (MK) a motorické kulové kohouty (MKK). Rozměry a základní provozní parametry viz Tab. 2.
Typ DN Provozní mód Uzavírací čas Otevírací čas
MK 2 cestný 15-20 otev./zav. max. 4 s max. 10 s
MK 3 cestný 15-20 přepínací max. 6 s max. 20 s
MKK 2 cestný 15-100 otev./zav. max. 45 s (≤ DN 50), 60 s (≥ DN 60)
MKK 3 cestný 15-80 přepínací max. 90 s (≤ DN 50), 120 s (DN 80)
Tabulka 2 - Parametry MK a MKK TACONOVA
Směšovací ventily TACONOVA
3. Směšovací ventily
Termostatické směšovací ventily ve standardním provedení a s kompaktní konstrukcí pod názvem COMPACT.
Oba typy kontrolují bezpečnou konstantní teplotu v rozvodech TUV s průtokovými i zásobníkovými ohřívači a jsou navíc k dispozici v provedení s těsným uzávěrem proti opaření v případě selhání přívodu studené vody.
Všechna provedení mají povrch upravený proti korozi a usazování vodního kamene. Základní údaje viz Tab. 3.
Typ DN Regulační rozsah E (l/min)
Standard pro zásobníkové ohřívače 20 (25) 30-70 °C 39 (61)
Standard pro průtokové ohřívače 20 30-70 °C 22
Standard s těsným uzávěrem 20 (25) 30-70 °C 39 (61)
Compact 15 30-70 °C 25
Tabulka 3 - Parametry směšovacích ventilů Taconova
(E - průtok na výstupu při rozdílu tlaku 1,5 bar)
4. Odvzdušňovací armatury
Odvzdušňovací technika TACONOVA
Náš sortiment nabízí komplexní řešení pro efektivní odvzdušňování hydronických okruhů. Automatické odvzdušňovací ventily VENT (DN 5,8,10,15) zajišťují průběžné odvětrávání otopných těles všeho druhu bez manuální operace.
Plovákové odvzdušňovací ventily HY-VENT (DN 6,10) jsou určeny pro průběžné odvzdušňování a zavzdušňování soustavy za provozu i při napouštění a vypouštění. Zpětný automat (DN 10) přitom umožňuje výměnu ventilu bez nutnosti celý okruh vypustit.
Odlučovače vzduchu AIRSCOOP (DN 20-80 v závitovém provedení, DN 100 v přírubovém provedení) fungují na principu deflekční destičky soustřeďující vzduch v expanzní komoře a jsou v kombinaci s ventilem HY-VENT určeny pro odvětrávání horizontálních úseků potrubí.
Pro kotlové aplikace jsme vyvinuli multifunkční kombiarmaturu TRI-BLOC (DN 25) sloužící zároveň jako odvzdušňovací a zavzdušňovací prvek (HY-VENT), pojistka proti přetlaku (pojistný ventil) a měřicí jednotka (manometr se zpětným automatem). Prostorově úsporný komplet umožňuje připojení expanzní nádoby (3/4") nebo vypouštěcího kohoutu (1/2").
5. Rozvaděče a příslušenství pro podlahová topení
Rozvaděč podlahového topení TACOSYS
Kromě armatur a regulační techniky nabízíme i mnohem komplexnější řešení. Se vzrůstající popularitou podlahových topení jsme uvedli na trh stavebnicovou soupravu rozvaděčů TACOSYS pro podlahová topení s 2-12 topnými okruhy.
Základní konzole z nerez oceli lze dle požadavků spotřebitele vybavit unikátními seřizovacími ventily TOPMETER pro vyvažování a měření průtoku v jednotlivých okruzích. Konzole jsou připevněny na rámec z houževnatého plastu, který eliminuje nežádoucí hlučnost a vibrace.
Požadovaný teplotní režim ve vytápěných prostorách lze ovládat regulačními ventily buďto ručně s použitím ručních regulátorů inovativní konstrukce, nebo automaticky elektrotermickými hlavicemi NOVADRIVE ve spojení s prostorovými termostaty. Základní modul je vybaven odvzdušňovacími ventily VENT, vypouštěcími a napouštěcími kohouty a přívodními kulovými kohouty.
Produkty TACONOVA se vyznačují kompaktní robustní konstrukcí, vysokou přesností a jednoduchou instalací. Velmi dobře rovněž splňují požadavky systémů s alternativními energetickými zdroji díky výběru konstrukčních materiálů a funkčnosti, jež jsou výsledkem konsultací s předními výrobci a využití moderních vývojových přístupů. Kombinace příslovečné švýcarské přesnosti a jakosti a českých technických schopností spolu se spolehlivostí produktů, jejich inovací a orientací na potřeby zákazníků a jejich požadavků na energetické úspory, jsou základními stavebními kameny našich dosavadních úspěchů.
Od roku 1996 jsou armatury TACONOVA kompletovány v českém montážním závodě Ostaco, s.r.o., ve Velešíně (ISO 9002). S cílem zpřístupnit naše produkty českým spotřebitelům a umožnit jim využít jejich předností Ostaco AG nedávno vytvořila prodejně-marketingovou pozici se sídlem v Praze.
Kontakt:
Ostaco, s.r.o. - prodejní kancelář
Dr. Miloš Hoff, prodejní manažer ČR
Nad Rokoskou 33
182 00 Praha 8
tel: 603 514 592
tel/fax: 284 686 435
e-mail: sales@ostaco.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
