Ekonomický ohřev teplé vody
Nová tepelná čerpadla řady Logatherm WPL AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů.
Modulový systém tepelných čerpadel je v nabídce ve výkonech 6, 8, 11 a 14 kW (při A2/ W35)*, čímž jsou čerpadla předurčena pro použití v rodinných domech a menších komerčních objektech.
Nová generace tepelných čerpadel
Nový systém tepelných čerpadel disponuje pokročilou invertorovou technologií (regulací výkonu), díky níž je výkon tepelného čerpadla přizpůsoben okamžité potřebě topného systému. Tím je zajištěn vždy maximální tepelný komfort při zvlášť hospodárném způsobu provozu.
V případě potřeby lze Logatherm WPL AR kombinovat například s plynovým nebo olejovým kotlem a také jej rozšířit o obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika nebo fototermika).
Jeden systém pro všechny aplikace
Multivalentní tepelné čerpadlo Logatherm WPL AR je vhodné jak pro novou výstavbu (provedení Comfort), tak i k rozšíření stávajících zařízení (provedení Light) a to vždy se zachováním vysokého topného faktoru COP > 4,0*.
Máte na výběr
Logatherm WPL AR má díky různým systémovým provedením mnohostranné využití. Vnitřní jednotka je dodávána ve třech variantách: prostorově úsporné kompaktní „věžové“ řešení s integrovaným zásobníkem teplé vody nebo nástěnné jednotky ve dvou různých provedeních. Flexibilní závěsné varianty existují v monoenergetickém provedení s elektrickým dotopem anebo jako bivalentní řešení se směšovací armaturou pro kombinaci například s plynovým kotlem.
Skvěle vybavený
Všechny varianty vnitřních jednotek jsou vybaveny expanzní nádobou, pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem a podle typu elektrickým dotopem (verze Comfort), nebo směšovací armaturou (verze Light). Varianta „T“ rovněž s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody.
Plně automatické vytápění a chlazení
Logatherm WPL AR odebírá energii ze vzduchu až do -20 °C. Ekonomicky a šetrně ke klimatu pokrývá celkovou potřebu tepla Vašeho domu, ale díky své reverzibilní funkci slouží rovněž jako zdroj chladu v letním období.
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
