Ochrana před korozí - inhibitory koroze
Jednou z nejčastějších příčin vzniku netěsností topných systémů a jejich zanášení je galvanický článek, který vznikne všude tam, kde je spojeno několik kovových materiálů o různém elektrickém potenciálu a kde voda působí jako elektrolyt.
V topném systému je takto běžně 4-5 materiálů (ocelové, nebo hliníkové radiátory, mosazné armatury, rozvody z mědi jsou letované cínem, nebo stříbrem, výměník v kotli může být z hliníkové slitiny).
Proto se například dává do bojlerů na teplou vodu hořčíková elektroda, kterou „obětujeme“ a do doby, než se elektroda rozpustí, je bojler ochráněn, protože hořčík má z použitých materiálů nejnižší elektrický potenciál a je „první na řadě“.
Ze zkušenosti víme, že trvá 6-10 let, než dojde k úniku vody. Produktem této reakce je známé černé „blátíčko“, které vytéká ze systému při vypouštění a které se usazuje v klidových zónách topení. Tyto nečistoty jsou také často příčinou problémů s oběhovým čerpadlem, pokud před aplikací jakýchkoli přídavků není provedeno propláchnutí systému. Vždy je lepší problémům předcházet.
V tomto případě je řešením použití inhibitorů koroze, jejichž účinná složka – molybdenany – vytvoří uvnitř systému ochranný povlak, který brání vzniku galvanického článku a povrch pasivuje.
Aplikace prostředku se provádí přes vypouštěcí kohout kotle nebo radiátoru po propláchnutí systému čistou vodou. Prostředek se ředí v poměru 1:100.
Vždy na začátku topné sezóny by se měla provádět kontrola koncentrace účinné složky (molybdenanu). Koncentrace by měla být vyšší než 250mg/litr.
Tuto kontrolu provádíme jako službu zákazníkům na základě žádosti a dodání cca 50 ml vzorku otopné vody. Prostředek zůstává v systému trvale.
BCG K32
Inhibitor koroze chrání všechny materiály včetně HLINÍKU a jeho slitin. Zabraňuje vzniku galvanického článku v uzavřených systémech chlazení a topení, vytvořením mikrofilmu z molybdenanů. Hodnota pH po aplikaci je 9,5 - 10. Ochrana investic jedním produktem.
BCG FS - nemrznoucí kapalina
Nemrznoucí kapalina chrání topné a chladící systémy před poškozením mrazem
a korozí. Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i podlahová
topení. Chrání systémy před zamrznutím. Ředění je závislé na požadovaném stupni
ochrany proti mrazu. BCG FS již obsahuje inhibitor BCG K 32.
Úspora financí = není potřeba oprav
Tabulka: Standardní elektrodový potenciál
při 25°C u některých kovů vztažených k vodíku
Kov | Potenciál kovu [V] |
draslík | –2,92 |
hořčík | –2,37 |
hliník | –1,66 |
zinek | –0,76 |
železo | –0,44 |
kadmium | –0,4 |
olovo | –0,126 |
vodík | 0 |
měď | +0,34 |
stříbro | +0,8 |
rtuť | +0,9 |
zlato | +1,42 |
Prodej kapalných těsnicích, čisticích a ochranných prostředků značky BCG. Speciální kapaliny na zatěsňování a čištění pitné vody, rozvodů topení a plynovodů, kanalizací, bazénů, nádrží, solárních systémů. BCG Kapaliny utěsní všechny druhy potrubních ...
