Nová řada fotoelektrických senzorů Eaton E75/E76 IntelliView pro nejnáročnější aplikace
Novou řadu charakterizuje vysoká přesnost snímání a zdokonalené potlačení pozadí, minimální počet detekčních chyb i v těžkých podmínkách pak přispívá ke zvýšení produktivity zařízení a výrobních linek.
Společnost Eaton Elektrotechnika uvedla novou řadu fotoelektrických senzorů E75/E76 IntelliView. Jedná se o první typy senzorů se zvýšeným rozsahem detekce a novou technologií IntelliView. Ta umožňuje nastavit potlačení pozadí na místě instalace, a navíc nabízí řadu nových funkcí při detekci barvy, kontrastu a vyzařování. Nové senzory E75/E76 mají široké využití a jsou vhodné zejména pro náročené aplikace vyžadující dokonalou přesnost ve velkém rozsahu vzdáleností i v obtížných okolních podmínkách.
Detekce objektů až na vzdálenost 190 cm
Fotoelektrické senzory řady E75/76 Eaton s možností potlačení pozadí na místě instalace detekují objekty až na vzdálenost 190 cm a současně potlačují například hrany přepravních obalů. Senzory mají široké využití, zejména pro náročné aplikace vyžadující vysokou přesnost v obtížných podmínkách. Vyznačují se také snadnou instalací, díky čemuž je uživatelé snadno a rychle uvedou do provozu a přizpůsobí konkrétním požadavkům místa instalace.
Integrovaný laser třídy II detekuje v rozsahu 0,3 – 4 m
Eaton vyvinul pro řadu E75/76 speciální dálkové laserové senzory se zvýšenou hloubkou detekce. Ty poskytují výstupní signál v rozsahu 0 – 10 V, jehož amplituda se v rozsahu detekce mění úměrně se vzdáleností objektu od čela senzoru. Integrovaný laser třídy II detekuje objekty v rozsahu vzdáleností 0,3 – 4 m. Kromě analogového výstupu jsou senzory vybaveny dvěma PNP výstupy, které lze naprogramovat pro sepnutí v nastavených vzdálenostech.
Zvýšená citlivost na tóny barev a odstíny šedi
Řada E75/76 zahrnuje fotoelektrické senzory barvy, kontrastu a luminiscence. Senzory barev využívají nový algoritmus „chromaticity plus intensity“, který zvyšuje citlivost na tóny barev a zlepšuje rozlišení u odstínů šedi. Režim „chromaticity plus intensity“ je vhodný zejména pro detekci různých barev na stejném typu podkladového materiálu s cílovým rozsahem vzdáleností 5 - 45 mm od čela senzoru. Odstíny barev lze standardně naprogramovat.
Analogový signál i rozhraní RS485
Analogový signál je k dispozici s 8pólovým konektorem M12, pro komunikaci na dálku pak sériové rozhraní RS485. Senzory detekující kontrast jsou naproti tomu vhodné k detekci odstínů šedi (např. u polohovacích značek), různobarevných objektů a rovněž k detekci objektů ve vzdálenosti do 10 mm od čela senzoru.
Možnost spínání na světlo i tmu
Díky komplementárním výstupům umožňují nové senzory spínání na světlo i tmu. Integrovaný 4pólový mikrokonektor M12 umožňuje začlenění do již existujících instalací. Objekty se zrcadlícími plochami nebo svítící objekty lze detekovat pomocí senzorů E75/76 na vzdálenost 8 – 20 mm od čela senzoru. Tato detekce je vhodná i pro světlo a tmu.
