TURBO průtokové ohřívače vody
Průtokové ohřívače vody TURBO Aqua Comfort. Dodáváme na český a slovenský trh. Nahrazují klasické průtokové ohřívače s odtahem do komína v malých koupelnách, bytech s plast. okny, nehrozí otrava CO.
Technické parametry:
  • Aqua Comfort Turbo - uzavřená spalovací komora s výkonem: 19,2 kW a 23 kW
  • Elektronické zapalování
  • Hospodárný provoz díky absenci věčného plamínku
  • Elektronická lineární modulace spotřebiče umožňuje udržovat stálou teplotu nastavenou uživatelem na ovládacím panelu
  • Ovládací panel s jasným LED displejem
  • Ovládání teploty vody pouze s dvěma tlačítky
  • Indikace teploty tekoucí vody na LED displeji
  • Odtahy lze použít stejné jako na Turbo kotle - délka okouření až 28m / 18 metrů (výkon 19 kW / 23kW )
  • Příjemný design
  • Měděný výměník tepla je vyroben moderní technologií s cílem zajistit vysokou účinnost
  • Vysoký stupeň elektrické ochrany- IP 45 (přístroj může být instalován v zóně těsně nad nebo vedle vany nebo sprchového koutu).
  • Úplný bezpečnostní systém:
  • Ionizační kontrola plamene - která v případě ztráty plamene vypne přívod plynu
  • Omezovač teploty - chrání výměník proti nekontrolovanému přehřátí
  • NTC čidlo – hlídá teplotu výstupní vody
  • Tlakový spínač - kontrolující tlakový rozdíl mezi přívodem vzduchu a odvodem spalin uzavře (v případě nesrovnalostí v rozdílu tlaku) plynový ventil
Více informací.
