Provoz ponorných čerpadel SQ a SQE v případě přepětí nebo podpětí
Pro správnou funkci a chod ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody je nutné zajistit správné napětí. Nízké nebo vysoké napětí způsobuje selhání motoru a snižuje dobu životnosti čerpadla.
Motory ponorných čerpadel jsou nastaveny na chod při napětí mezi 205-245 V. Provoz při napětí mimo tuto hranici způsobuje:
  • dramatické snížení výkonu čerpadla
  • zvýšení spotřeba energie
  • přehřátí vinutí v motoru
Zvýšená teplota v motoru zvyšuje opotřebení izolace motoru a zkracuje jeho dobu životnosti.
Čerpadla SQ a SQE s integrovanou ochranou motoru
Motory čerpadel SQ a SQE poskytují spolehlivý výkon a umožňují čerpání vody z až 200 m hloubky. Poškození motoru zabraňuje vylepšená technologie a vestavěné prvky:
  • standardní chod při napětí mezi 150 – 315 V
  • vestavěná ochrana motoru
  • motor zastavuje při napětí mimo interval 150 - 315V
  • motor se sám zapne při návratu napětí do intervalu 150–315 V
  • není potřeba externí ochrany motoru
  • nižší náklady na instalaci
Ponorná čerpadla SQ a SQE
Ponorná čerpadla SQ a SQE jsou určená pro čerpání čisté vody z vrtů od průměru 3 palců. Josu ideálním řešením pro zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadla SQE jsou vybavena motorem s frekvenčním měničem. V setu s řídící jednotkou CU301 a 8l tlakovou nádobou je čerpadlo ideální jako řešení udržování konstatního tlaku v domácnosti.
Čerpadla SQ a SQE jsou vybavena ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Ponorná čerpadla SQ a sady SQE jsou zařazena do AKCE 2014 a v prodeji za zvýhodněnou cenu.
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
