Duální detektory pohybu společnosti Siemens snižují počet falešných poplachů
Nové duální detektory pohybu Magic PDM-IXx12/T a PDM-IXx18/T nabízí spolehlivou detekci pohybu osoby narušitele a vysokou odolnost vůči falešným poplachům.
Jejich výkon je založen na vylepšené verzi algoritmu Siemens Matchtec, který kombinuje pasivní infračervenou (PIR) a mikrovlnnou (MW) složku detekce, díky čemuž mohou detektory mimořádně přesně rozhodovat o pohybu ve své detekční zóně.
Inteligentní postupy zpracování ve vylepšeném algoritmu Matchtec zajišťují vysokou spolehlivost detekce a odolnost vůči falešným poplachům. Algoritmus analyzuje relativní sílu infračervených a mikrovlnných signálů získaných od pohybujícího se objektu pro správné vyhodnocení. Je dokonce možné použít více detektorů v těsné blízkosti, protože algoritmus omezuje interferenci mezi mikrovlnnými moduly, čímž se zvyšuje flexibilita při výběru místa instalace.
Detektory mají odolnější konstrukci. Ve srovnání s předchozími modely mohou odolávat vyššímu mikrovlnnému záření a větší intenzitě pole. Díky tomu jsou v souladu s novými, podstatně přísnějšími, předpisy CE, které jsou v platnosti od června 2014.
Detektory jsou vhodné pro domácí i komerční prostředí a fungují dobře i v náročných podmínkách, jako například v místnosti s rychlými a extrémními teplotními výkyvy, které jinak mohou způsobovat falešné poplachy.
Detektory mají moderní, štíhlý design a mohou být proto instalovány nenápadně i v místnostech, kde je atraktivní vzhled důležitý. Instalace 12 m verze může být i zapuštěná (pod omítku). Pro montáž na stěny a stropy se používá stejný držák, což usnadňuje montáž a snižuje i náklady skladových položek.
Detektory vyvinuté obchodní jednotkou Siemens Security Products nabízejí širokou řadu výhod i pro instalační techniky. Díky přednastaveným zakončovacím rezistorům jsou připraveny k použití s ústřednami Siemens SPC a Sintony. Zakončovací moduly usnadňují bezproblémové připojení detektorů i k ústřednám jiných výrobců. Automatický režim krokového testu umožňuje, aby detektor zůstal v tomto režimu tři minuty po zapnutí, což šetří čas, neboť všechny krokové testy mohou být provedeny bez opakovaného otevření detektoru nebo výměny DIP přepínačů.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.
