Firma IVAR CS, s.r.o. představuje flexibilní montážní systém IVARFLEX
Vážení obchodní přátelé,
firma IVAR CS, jako obchodní a technické zastoupení výrobců armatur VODA-TOPENÍ-PLYN-ČERPADLA, oznamuje tímto odborné veřejnosti v oboru TZB, že s platností od měsíce února 2003 získala oficiální zastoupení od předního evropského výrobce vícevrstvých trubek firmy FRÄNKISCHE.
Tyto polyetylénhliníkové trubky pod obchodním názvem ALPEX jsou nyní k dispozici v dimenzích od 16 do 63 mm včetně příslušných fitinek.
Tato moderní technologie potrubních rozvodů pro univerzální použití se stala páteří instalačního systému IVARFLEX, kterým jsme vyšli vstříc těm projektantům, investorům a montážním firmám, kteří upřednostňují vysokou kvalitu a užitnou hodnotu potrubního systému za přijatelnou cenu.
IVARFLEX plně zachycuje soudobé světové trendy v oblasti využití plastů pro instalatérské a topenářské práce všeho druhu. Systém tvoří nová generace potrubních rozvodů, tzv. vícevrstvé, nebo-li polyetylénhliníkové potrubí a ucelený systém lisovacích fitinek, šroubových spojů a topenářských armatur typu "Eurokonus". Touto kombinací vznikl jedinečný stavebnicový systém, který umožňuje efektivně a spolehlivě řešit naprostou většinu montážních situací.
![]() Struktura trubky ALPEX - FRÄNKISCHE |
![]() Porovnání teplotní dilatace potrubí z různých materiálů při délce potrubí L=50m a změně teploty o 50°C |
IVARLEX přináší systémové řešení. Jedno potrubí na všechny aplikace (připojení otopných těles, montáž podlahového topení, rozvody vody i technických plynů apod.). Jeden soubor fitinek a jedno montážní nářadí. Hlavní předností je proto univerzálnost použití a vysoká flexibilita, která snižuje časovou a technologickou náročnost montáže a tím přispívá ke zvyšování produktivity práce. Komplexní řešení nabízí IVARLEX v plně konkurenceschopných cenových relacích vůči jiným systémům.
Hlavní předností systému IVARFLEX je vícevrstvé složení polyetylénhliníkového potrubí. To umožňuje kombinovat přednosti a výhody plastu s přednostmi kovových potrubí při současném potlačení nevýhod obou.
Trubka ALPEX je charakteristická zejména:
Systém IVARFLEX používá nejprogresivnější způsoby napojování potrubí lisovacími fitinkami. Je to univerzální technologie pro veškerá použití, jako nezbytná je zejména na nepřístupných místech v podlaze, ve zdech, za sádrokartonovými deskami a podobně.
Systém šroubových spojů se používá zejména při napojování radiátorových armatur, rozdělovačů nebo povrchových rozvodů.
Používání šroubových spojů typu "Eurokonus" umožňuje dle konkrétní potřeby vzájemně kombinovat a zaměňovat různé armatury, používat k nim různé druhy potrubí např. ALPEX, PE-Xc a CU a to v několika dimenzích.
![]() Čelist pro radiální lisování PRESS fitinek |
![]() T-kus PRESS pro ALPEX |
![]() Svěrné šroubení pro ALPEX |
Na zvyšující se zájem montážních firem o vícevrstvé potrubí na českém trhu reaguje firma IVAR CS, s.r.o. rozšířením sortimentu těchto trubek o dimenze 40, 50 a 63 mm, čímž se možnosti komplexního užití této technologie v praxi posouvají nebývale vysoko.
"IVARFLEX - každá situace má své řešení"
Zájemcům z řad projektantů doručíme na vyžádání technické podklady pro projektování potrubního systému ALPEX, ale i ostatních armatur a komponentů dodávaných naší firmou. Uvítáme i možnost navázání smluvní spolupráce v této oblasti.
Montážním firmám poskytneme příslušné sortimentní katalogy s návody na montážní postupy a uplatnění našich produktů v praktické realizaci. Nedílnou součástí našeho bezplatného servisu je i poskytování prakticko-metodického školení dle dispozic zákazníka.
Kontakt:
IVAR CS, s.r.o.
Vaníčkova 5
160 17 PRAHA 6
tel.: 220 513 246; 724 230 603
e-mail: ivarflex@ivarcs.cz
www: www.ivarcs.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
