Nové funkce Eaton rozváděčů xEnergy
Ochrana proti vzniku elektrického oblouku i odolnost proti zemětřesení.
Ochrana IP42 proti vniknutí cizích předmětů
Systémy rozváděčů xEnergy byly doposud k dispozici s možností ochrany (krytí) IP31 nebo IP55, nyní Eaton přišel s možností ochrany IP42 pro dodatečnou montáž a upgrade stávajících rozváděčů. Krytí IP42 znamená, že dveře, zadní stěna a horní panely jsou vybaveny jemnými filtračními mřížkami, které umožňují dostatečné odvětrávání i dostatečnou ochranu proti vniknutí cizích předmětů. Při čistění je možné vyjmout filtrační mřížky bez nutnosti přerušení chodu rozváděče.
Nové bezpečnostní prvky odolají i zemětřesení
Nové bezpečnostní svorky a úchyty, které Eaton zavedl u rozváděčů xEnergy, jsou speciálně navržené pro zpevnění rozváděčových skříní xEnergy proti vnějším účinkům – od nejrůznějších otřesů až po zemětřesení. Skříně s namontovanými úchyty byly testovány podle standardů IEC 60068-3-3: úroveň AG2 a AG5, UBC Code: zóna 4, IEEE standard 344: třída 1E (OBE@AG2 a SSE@AG5), IEEE standard 693: střední úroveň (0,25 g) a vysoká úroveň (0,5 g).
Další z řady nových bezpečnostních prvků pro rozváděče xEnergy disponují ochranou proti vzniku elektrického oblouku (vhodné zejména pro náročné průmyslové aplikace): dveře a víka odvádějící horké plyny, vznikající v oblouku, horem skříně; speciální bezpečnostní záchyty dveří odolné proti zášlehům; vnitřní těsnění; pomocné klapky proti vzniku oblouku, z nichž neodlétnou žádné části; a izolační bariéry proti oblouku, zabudované do hlavní přípojnice, bránící vypálení otvorů v bočních stěnách skříně rozváděče.
Do jednoho pole rozváděče lze vměstnat dva jističe
Do jednoho pole rozváděče xEnergy lze nově namontovat dva vzduchové jističe IZMX16, dva kompaktní jističe NZM3 nebo dva kompaktní jističe NZM4, a přitom dodržet vnitřní oddělení 4b. Díky tomu dochází ke značným prostorovým úsporám užitečným zejména v případě retrofitů současných instalací. Při nich je v rámci instalace nového rozváděče často k dispozici jen omezený prostor.
Nově lze upevnit jističe při vnitřní separaci 4b
Pro vývodová pole rozváděčů xEnergy obsahující fixní komponenty (XF) zavedl Eaton nové instalační sady zvětšující montážní hloubku o 200 mm (z 275 mm na 475 mm), díky čemuž mohou být kompaktní jističe NZM3 a NZM4 nově upevněny při vnitřní separaci 4b.
K řadě inovací v systému xEnergy došlo rovněž u sekcí pro motorové vývody (MCC):
  • zavedení výsuvných sestav s otvíratelnými čelními kryty
  • nový systém kódování pozic bránící zasunutí výsuvného modulu do špatné pozice
  • ovládací svorkovnice s předem připravenou kabeláží zkracující čas instalace
  • instalace úchytů, které zabraňují nechtěnému úplnému vytažení výsuvného modulu,
  • rozšířená podpora propojovacího systému SmartWire-DT, který se obejde bez standardní ovládací kabeláže
