Nové modely řady Eaton UPS 93E s výkony 300 a 400 kVA pro datová centra a administrativní budovy
Eaton Elektrotechnika s. r. o. rozšiřuje řadu záložních zdrojů UPS 93E o nové modely s výkony 300 a 400 kVA, které jsou vhodné zejména pro využití v datových centrech, administrativních budovách a dalších objektech s vysokými nároky na efektivitu a spolehlivost napájení.
Řadu 93E charakterizuje vysoká energetická účinnost až 98,5 %, hodnota účiníku 0,99 a celkové harmonické zkreslení vstupního proudu menší než 5 %. Z důvodu potřeby redundance či navýšení výkonu lze paralelně řadit až 3 (resp. 4) zařízení.
Nové modely řady UPS Eaton 93E jsou vhodné zejména pro datová centra, správu administrativních budov a další objekty, u nichž je kladen důraz na vysokou efektivitu a spolehlivost ochrany napájení za rozumnou cenu.
Eaton UPS řady 93E nově s výkony 300 a 400 kVA
Ke stávajícím modelům řady 93E přibyly dva nové o výkonech 300 a 400 kVA. Všechny modely této řady nabízejí při dobré kvalitě napájení z elektrorozvodné sítě účinnost až 98,5 %. To je řadí k produktům s nejvyšší účinností v této kategorii na trhu.
Maximální účiník a minimální harmonické zkreslení vstupního proudu
UPS řady 93E dosahují špičkové hodnoty účiníku 0,99 a hodnoty celkového harmonického zkreslení vstupního proudu (ITHD) menší než 5 %. Díky tomu je prakticky eliminováno riziko interference s dalšími zařízeními napájenými z téhož přívodu elektrorozvodné sítě.
Pro zvýšení výkonu lze paralelně řadit až tři UPS
V případě, že aplikace vyžaduje větší příkon spolehlivého napájení než 400 kVA, je možné paralelně zapojit až tři UPS 93E. Pro zvýšení redundance (v rámci co nejvyšší bezpečnosti napájení) lze paralelně řadit až čtyři zdroje záložního napájení.
Patentovaná Eaton technologie HotSync
Jak v případě navýšení výkonu, tak v případě redundance při paralelním zapojení umožňuje technologie HotSync efektivní a spolehlivé sdílení zátěže bez nutnosti jakékoliv komunikace mezi jednotkami. Tím je eliminován nejslabší článek řetězce, založený na principu master – slave, který je jinak při paralelním řazení běžný.
Základní technické specifikace:
  • Výkon: 80 – 400 kVA
  • Napětí: 230/400 V
  • Kmitočet: 50/60 Hz
  • Konfigurace: Tower
