Kúpeľňový radiátor Zehnder Vitalo získal Zlatú medailu IBF 2014
Po získaní prestížnych medzinárodných cien PLUS X AWARD za najlepší výrobok roku 2013 „Best product of the year 2013“ a ceny za inovatívny dizajn siahol kúpeľňový radiátor Zehnder Vitalo na stavebnom veľtrhu v Brne na najvyššie ocenenie v podobe Zlatej medaily IBF 2014.
V apríli tohto roka zavítalo na tento prestížny veľtrh 43 223 návštevníkov, ktorí mali možnosť navštíviť stánok spoločnosti Zehnder a spoločne s odbornou porotou sa presvedčiť o spojení krásneho s užitočným pri kúpeľňovom radiátore Zehnder Vitalo.
Kúpeľňový radiátor Zehnder Vitalo od najväčšieho európskeho výrobcu dizajnových radiátorov Zehnder presviedča nielen svojím nevšedným vzhľadom, ale i spracovaním vysokohodnotných materiálov, ako je hliník, meď a grafit. Tieto materiály sa vyznačujú vysokou tepelnou vodivosťou a rýchlou reakciou, čo umožňuje rovnomerné a rýchle odovzdávanie tepla po celej ploche. Za krátky čas tak radiátory vyhrejú vašu kúpeľňu a vysušia mokré uteráky. Navyše, vďaka veľkej ploche poskytujú väčší podiel sálavého tepla, vyvolávajúci príjemný hrejivý pocit na povrchu vášho tela. Vďaka zvlášť malej hĺbke (iba 16 mm) a malému obsahu vody má radiátor Zehnder Vitalo o viac ako 50 % nižšiu hmotnosť než bežné kúpeľňové radiátory.
Obe dizajnové verzie Zehnder Vitalo ,cut‘ a Zehnder Vitalo ,bar‘ vznikli podľa návrhu medzinárodne uznávanej dvojice dizajnérov zo štúdia King & Miranda. Pri vyhotovení Vitalo ‚cut’ slúžia na ohrievanie uterákov a osušiek jeden alebo dva jemne zaoblené otvory. Vo verzii Vitalo ‚bar’ dopĺňajú decentnú eleganciu rovného čela jeden alebo dva chrómované držiaky uterákov (v závislosti od výšky). Vzhľadom na to, že sú zľava otvorené, umožňujú pohodlné zavesenie kúpeľňových textílií zboku.
Veľmi vysoký tepelný výkon radiátora Zehnder Vitalo sa dosiahol vďaka technicky zdokonalenej vnútornej konštrukcii: medená rúrka uložená do komôrkovej štruktúry z hliníka optimálne vedie teplo a pri zmene teploty ho cez prednú a zadnú alumíniovú plochu rýchlo odovzdáva do priestoru. Navyše sú komôrky z hliníka vyplnené grafitom. Týmto trikom sa teplo rozvádza nielen rýchlo, ale aj rovnomerne po celej ploche radiátora. Jedinečné orámovanie z čierneho polyamidu dotvára elegantný vzhľad tohto jednoducho čistiteľného vykurovacieho telesa. Veľký výber brilantných farieb alebo vyhotovenie z eloxovaného hliníka zaručuje integráciu radiátorov Zehnder Vitalo do každého moderného prostredia.
Nízka hmotnosť dizajnového radiátora umožňuje jednoduchú manipuláciu a tým i rýchlu a čistú inštaláciu. Radiátor Zehnder Vitalo sa ponúka s klasickým stredovým pripojením 50 mm nebo s novým pripojovacím boxom Zehnder EasyFit, v ktorom sú elegantne skryté prívody a termostatický ventil. Zehnder EasyFit zaručuje veľmi pohodlnú montáž, odvzdušnenie a čistenie, pretože vďaka flexibilným rúrkam a inovačnému sklápaciemu mechanizmu sa dá radiátor ľahko odklopiť od steny. Zehnder Vitalo je k dispozícii aj ako čisto elektrický radiátor s programovateľným diaľkovým ovládacím panelom. Použité materiály výborne odolávajú korózii, čo zaisťuje dlhú životnosť a trvanlivosť produktov.
Dizajnové radiátory Zehnder Vitalo sú vhodné do nízkoteplotných vykurovacích sústav s tepelnými čerpadlami a kondenzačnými kotlami. Vďaka svojim vlastnostiam sú jedinečné aj do nízkoenergetických a pasívnych domov.
So svojím takmer organicky prepracovaným tvarom a jemne zaoblenými otvormi radiátor Zehnder Vitalo ‚cut’ stavil na mimoriadne dizajnové akcenty v prostredí každej modernej kúpeľne. Podľa výšky radiátora slúžia na ohrievanie uterákov a osušiek jeden alebo dva otvory. Originálny tvar a zvlášť malá hĺbka (iba 16 mm) prepožičali radiátoru Zehnder Vitalo výraznú estetickú ľahkosť.
V závislosti od výšky dopĺňajú decentnú eleganciu nového radiátora Zehnder Vitalo ‚bar’ jeden alebo dva chrómované držiaky uterákov umožňujúce jednoduché zavesenie textílií zboku.
Viac informácií získate na: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. ● Pionýrů 641 ● 391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 383 136 222, 733 73 70 70 ● info@zehnder.sk ● www.zehnder.sk
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
