HELUZ mieri na Slovensko s novou akustickou tehlou
Novinku z rodiny akustických tehál - HELUZ AKU 17,5 MK - predstaví HELUZ od 9. do 13. apríla na bratislavskom veľtrhu CONECO. HELUZ AKU 17,5 MK je zvukovoizolačná tehla s maltovacou kapsou pre nosné zvukovoizolačné murivo.
HELUZ AKU 17,5 MK je zvukovoizolačná tehla s maltovacou kapsou určená pre nosné zvukovoizolačné murivo. Jej rozmery 375 x 175 x 238 mm a parameter RW = 53 dB ju predurčujú na stavbu bytových a rodinných domov, hotelov, nemocníc, škôl či administratívnych budov, kde ako jednovrstvová konštrukcia pri šírke muriva 17,5 cm dosahuje unikátne hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti. Pri použití v sendviči v kombinácii s 5 cm minerálnej vaty je vhodná aj pre radové domy, kde ušetrí až 10 cm miesta oproti systému HELUZ AKU 2x20 + izolant a dosahuje hodnoty RW = 63 dB. Murovanie sa vykonáva na vápenocementovú maltu s použitím spoja pero + drážka + maltovacia kapsa.
Okrem „akustickej novinky“ budú na stánku HELUZ, ktorý návštevníci nájdu pod číslom 201 v hale D, vystavené aj ďalšie obľúbené produkty zo sortimentu najväčšieho českého výrobcu tehlových materiálov: tehlové bloky HELUZ Family 2in1 s integrovanou izoláciou vhodné na stavbu nízkoenergetických, pasívnych či nulových domov, komínové systémy (komíny Izostat, komín MINI, sanačný set) alebo roletové a žalúziové preklady.
CONECO je najväčší stavebný veľtrh na Slovensku. Kladie si za cieľ reflektovať súčasnú situáciu a perspektívy stavebníctva. Od 9. do 13. apríla sa uskutoční už jeho 34. ročník.
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
