SINCLAIR představuje novou výkonovou řadu ohřívačů TUV pro účinný ohřev vody.
Pro ohřev teplé vody využívá principu tepelného čerpadla s chladivem R134a s automatickou funkcí antilegionela. SINCLAIR ohřívače TUV šetří energie ve srovnání s běžně využívanými zdroji pro ohřev teplé užitkové vody.
  • Bezpečnost - dokonalá izolace elektrických částí, nehrozí úraz elektrickým proudem. Nepoužívá přívod nebo zásobník paliva, nemůže dojít k úniku, výbuchu nebo požáru.
  • Vysoká účinnost - princip tepelného čerpadla je založen na absorbování tepla z okolního vzduchu a ohřátí vody, tepelná účinnost až 450%.
  • Úspora energie - spotřeba elektrické energie v porovnání s klasickými ohřevy vody je nižší na 1m3 vody při ohřátí z 15°C na 55°C.
  • Nezávislé na počasí - rozsah provozních teplot je -30°C až 43°C, nezáleží zda je noc, zataženo, déšť či sníh.
  • Automatické řízení - automatické vypnutí a zapnutí jednotky je samozřejmostí, také jako automatické odmrazování.
  • Bez možnosti kontaminace užitkové vody - potrubí chladiva je ovinuto vně zásobníku. Automatická funkce desinfekce jednou týdně.
  • Jednoduchá údržba a instalace - stačí pouze připojit přívod a odvod vody. Možná instalace v interiéru i exteriéru.
  • Šetrné k životnímu prostředí - neprodukuje škodlivé plyny, neznečišťuje životní prostředí.
  • Jednoduché ovládání - komfort přináší uživatelsky přátelský LCD displej pro jednoduché ovládání.
  • Uzavřený okruh systému chladivového potrubí, mnohonásobná ochrana (přetlakový ventil,2x teplotní spínač), termostatický expanzní ventil, vestavěný výměník, kompatibilní se solarem nebo bojlerem (volitelné), čtyřcestný ventil pro automatické odmrazování.
Příklad použití - solární ohřev a zásobník TUV Sinclair, rodinný dům NEPA
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
logo SINCLAIR Global Group, s.r.o.
SINCLAIR Global Group, s.r.o. se soustřeďuje na produktovou oblast klimatizační techniky, tepelných čerpadel a LED osvětlení. Hlavním cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí.
