Úsporné vytápění BEZ PRŮVANU - destratifikátor + Ohřívač vzduchu NIVOLAIR
Vhodné řešení např. pro garáže. Trvalá cirkulace velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, ohřev pouze o několik °C. Teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru.
Vytápěním hal pomocí Nivolair snížíme spotřebu tepla cca o 30% a zajistíme bezproblémový ohřev vzduchu v celém prostoru haly s vertikálním teplotním gradientem cca 3°C, ventilátory mají možnosr regulace otáček ! Výška instalace 4 až 20 m.
Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“, vlhkost vzduchu je konstantní, nedochází k víření prachu, nevzniká pocit chladu od podlahy.Vhodný pro aplikace, kde je kladen důraz na nízkou prašnost, příjemný pocit tepla.
Výhody:- krátká doba zahřívání
- příjemné tepelné klima
- nízká hlučnost
- optimální využití pracovního prostoru
- (NIVOLAIR je instalován u stropu v požadované výšce)
- dosažení až 30% úspor energie
- možno použít i do výbušných prostor
- jednoduchá údržba a instalaci
- vhodný do prašných prostor
- teplotní rozdíl podlaha-strop cca 3°C
