Vodovod a kanalizace po záplavách
Při čerpání vody ze sklepů je třeba opatrnosti zejména ve chvíli, kdy ještě neopadla okolní voda (tlak okolní vody na podlahy a stěny a z pohledu TZB většinou proti vodě nechráněné prostupy stavební konstrukcí - znamenají nebezpečí, že voda se do vyčerpaného prostoru vrátí). To znamená během čerpání průběžně kontrolovat, zda voda opět nevtéká (po odčerpání např. 10 cm čerpání zastavit a sledovat, zda voda opět nestoupá).
Kanalizace:
  • Oprava je nutná při viditelném porušení potrubí i porušení stavební konstrukce, ve které je kanalizace vedena.
  • Prohlídka, oprava nebo čištění kanalizace jsou nutné v případě, že odpadní voda se vrací.
  • U menších staveb lze provést jednoduchou zkoušku - rozpustíte světlou malířskou barvu a po vylití do zařizovacího předmětu sledujete v čistící šachtě u vyústění kanalizace z objektu zda množství zkušební tekutiny odpovídá. Vylívá se do nejvzdálenějšího zařizovacího předmětu od šachty, případně nejvzdálenějšího od šachty v části objektu kde je podezření na možné problémy v kanalizaci.
  • U větších systémů nebo větších poruch lze využít specializované firmy, které provedou prohlídku kamerou.
  • Je třeba otevřít čistící tvarovky (bývají na svislém odpadním potrubí nad nejnižší podlahou, na svislém potrubí po změnách směru, na potrubí vodorovném, které je zavěšené pod stropem např. ve sklepních prostorách) a šachty a zanesené potrubí vyčistit.
  • Pokud jsou na potrubí uzávěry zpětného vzdutí např. šoupátka a zpětné klapky, je třeba je také vyčistit a propláchnout (tato zařízení se používají pokud jsou napojeny na kanalizaci zařizovací předměty pod úrovní okolního terénu).
  • Žumpy je třeba vyvést a nechat zkontrolovat statikem.
  • U čistíren odpadních vod se odčerpá přebytečná voda, vyčistí se pohyblivé prvky a před uvedením do provozu je vhodná kontrola nebo alespoň konzultace odborné firmy.
Vnitřní vodovod:
  • Pokud vodovod zůstal celou dobu pod tlakem pitné vody, je nutné jen očistit přístupné části a desinfikovat armatury.
  • Pokud došlo k přerušení dodávky pitné vody, je třeba vodovod vypustit, desinfikovat a následně propláchnout. Na desinfekci: např. roztok chlornanu sodného v koncentraci min. 0,5 mg/l s působením min 1 hod. Informace o vhodné desinfekci získáte i na hygienických stanicích - seznam hygienických stanic na konci článku. Rovněž na hygienických stanicích podávají informace o rozborech vody.
  • Při podezření na porušení potrubí vodovodu se musí udělat tlaková zkouška. Potrubí se naplní vodou, uzavře se hlavní uzávěr a všechny výtoky - např. roháčky před napouštěním WC, pračky, myčky, napojením stojánkových armatur u umyvadel apod. Na některou armaturu v potrubí se připojí tlaková pumpa a provede se zkouška tlakem. U nového potrubí se provádí 1,5 MPa, u starých potrubí by se mohla provést i zkouška 1,5 násobkem max. provozního tlaku (obvykle 0,6 MPa) V průběhu zkoušky nesmí být pokles tlaku větší než 0,02 MPa, u plastových potrubí se po prvním natlakování ještě provádí dotlakování. Provedení tlakové zkoušky je vhodné ponechat odborné firmě - provede ji každá instalatérská firma, protože je to běžná součást předávání nových potrubí a řídí se jak normou, tak návody výrobců potrubí.
  • Pokud došlo k porušení potrubí vodovodu, je třeba jej opravit a po opravě provést tlakovou zkoušku. Pokud je vyhovující, provede se desinfekce a proplach jako po přerušení dodávky vody - viz výše.
  • Pro obnovení studní platí pravidla stanovená odborem epidemiologie ministerstva zdravotnictví, která jsou podrobně uvedena v samostatném článku (Pravidla pro sanaci studní, desinfekci sifonu a žump).
  • Informace o rozborech vody podávají všechny hygienické stanice.
Pozn.: Upozornění z webových stránek hyg.stanic
Zatopené studny až do laboratorního vyšetření nepoužívat ani k zalévání. Pokud byla studna před záplavou schválena jako zdroj pitné vody, v odstupu asi 2-3 týdnů vyčerpáme vodu a novou dezinfikujeme Savem nebo Sanosilem (je lépe použít odbornou firmu). Po té znovu vyčerpáme a novou vodu necháme laboratorně vyšetřit. Pak je použitelná pro člověka.
