ZÓNOVÉ VENTILY ŘADA ZV
Kompaktní zónové ventily ZV2 a ZV3 jsou určeny k rychlému uzavření/přepínání mezi dvěma okruhy pro vodu, vytápění, podlahové vytápění, chlazení a ventilaci.
POPIS
Kompaktní zónové ventily ZV2 a ZV3 jsou vyrobeny z mosazi a koncipovány k rychlému uzavření/přepínání mezi dvěma okruhy.
FUNKCE
Přepínání mezi okruhy A-B lze řídit termostatem.
Směr proudění je signalizován indikátorem.
Ventil je bez napájení v uzavřené pozici.
Zónové ventily byly i novinkou podzimu 2011, kdy byly na trh uvedeny vypínací 2 a 3-cestné zónové ventily ZV2 a ZV3. Oproti přepínacím ventilům VZA a VZB jsou tyto ventily řešeny konstrukčně jinak.
V těle ventilu je zabudovaná pružina, která při výpadku proudu zabezpečí uzavření ventilu (u přepínacích ventilů VZA a VZB zůstáva při výpadku proudu ventil ve středové poloze). Používají se převážně pro vypínací aplikace v menší míře i pro aplikace přepínací v systémech teplovodního vytápění.
Bližší parametry těchto ventilů naleznete v katalogovém listu: Zónové ventily ZV2 a ZV3.
ZÓNOVÉ VENTILY ESBE
