Novinky MaR v produktovém portfoliu Schneider Electric 2011
Nenechte si ujít kompletní přehled letošních novinek z oblasti měření a regulace - Oblast Technologie Budov Schneider Electric.
TAC Vista 5.1.5, Xenta a Modbus
  • Podpora 64bit systému Windows 7
  • Podpora MS SQL Server 2008
  • Vylepšení TGML grafiky
  • Přímá integrovaná podpora Modbus
  • Aktualizace trendů dle časových plánů
Nová verze BMS systému TAC Vista 5.1.5 může být nainstalována i na nové operační systémy od Microsoftu (Windows 2008 a Windows 7) a to jak na 32-bit tak i na 64-bit verzi.
Podstanice řady Xenta 500 a řady Xenta 700 nyní kromě protokolu LonWorks podporují nově protokol Modbus.
Tímto se sníží náklady na integraci!
Pokud budou použity přístroje například pro měření spotřeb elektrické energie PM9, nebo analyzátory sítě PM700, PM800, které mají komunikaci Modbus, odpadne potřeba dalších převodníku nebo dražších verzí automatů. Každá Xenta řady 700 si poradí s integrací dalších zařízení na Modbusu. Ať už je to PLC automat, LCD panel nebo jen jedno čidlo.
Informace ke stažení
Kulové ventily a pohony DuraDrive
  • Vhodné pro aplikace zahrnující ovládání horké a chlazené vody v jednotkách VAV, pokojové klimatizace a vzduchotechniky.
  • Dvoucestné a trojcestné ventily
  • Dvoustavové, trojstavové a proporcionální pohony DuraDrive
  • Pohony z bezpečnostní funkcí
Kulové ventily řad DuraDrive VB210R a VB310R jsou dvoucestné nebo trojcestné ovládací ventily 1/2” nebo 3/4” s charakterisitou. Modely VB200R a VB300R jsou plnoprůtočné ventily pro oddělení a uzavírání bez charakteristiky.
Pohony DuraDrive řady MB jsou přímo propojeny s ventily pomocí unikátního, rychlého, bezpečného a jednoduchého "zasunovacího" připojení. K dispozici jsou dvě varianty pohonů, které při odpojení napětí ventil otevřou nebo uzavřou. Jsou k dispozici pohony pro dvoupolohové, proměnné nebo proporcionální řídící signály.
Jsou vhodné pro malé aplikace vzduchotechnik, klimatizací a ovládání horké a studené vody v jednotkách VAV.
Datasheety ke stažení
Magelis OPTI PC
  • jasný obraz
  • svižná komunikace
  • kompaktní rozměr
Schneider Electric Vám představuje novinku, dva dotykové panely pro použití s BMS TAC Vista; TAC Vista WebStation a podstanice řady TAC Xenta 500/700:
  • Magelis Opti PC 8.4”, SVGA 800*600
  • Magelis Opti PC 15”, XGA 1024*768
Operátorské panely Magelis Opti PC jsou vhodné všude tam, kde není prostor pro stolní počítač, je průmyslové prostředí nebo prostředí kde potřebujte komfortně zobrazit vizualizaci vašich systémů v budově. Řada Opti PC je určena pro zapojení do řídicího systému budov TAC Vista, ale díky zabudovanému operačnímu systému Microsoft Windows XP Embeded a prohlížeči Internet Explorer, ho můžete použít pro zobrazení jakéhokoliv web serveru i z jiných systémů. Díky dotykovému displeji, je instalace a ovládání velmi jednoduché a komfortní.
Nová řada zónových ventilů
  • Kompletní sortiment zónových ventilů
  • Náhrada starších řad VZ*8 a VZ*9 za VZ*08 a VZ*19
  • Vylepšení konstrukce a průtokové křivky
  • Varianta s lisování za studena
Malé lineární zónové ventily
Tyto malé lineární zónové ventily se používají pro jemné řízení rozvodů horké nebo studené vody v koncových jednotkách, jako jsou pokojové klimatizační jednotky, radiátorová topení nebo malé ohřívače nebo chladiče. V nabídce jsou ventily: dvoucestné, třícestné nebo třícestné s obtokem (bypass).
Nová kombinovaná čidla CO2
  • Kanálová a pokojová varianta
  • Měření CO2, teploty a vlhkosti
  • Automatická kalibrace ABC
Kanálová a pokojová čidla CO2, teploty a vlhkosti
Kombinovaná čidla CO2, teploty a vlhkosti, lze použít buď ve vzduchotechnických kanálech nebo místnostech. Čidlo CO2 používá funkci ABC (automatic baseline calibration), která umožní práci senzoru v přesnosti kalibračního intervalu po dobu 5 let.
